引言
在智能家居市场,米家无疑是垄断地位。但是米家对于空调控制的优化不佳。首先是每次打开空调都是从 16° 起步,无法记住上次的温度。米家智能中温度风量只能二选一,只有 16° 和高速或者其他温度和自动风速。就在一个月前,一直稳定的 Yeelight 突然抽风,无线开关开始各种不受控。经多次反馈无果,被迫弃坑。你是否也受够了一成不变的米家?厌倦了多个 App 之间的频繁切换?不应该是让你去适应智能家居系统。现在,甚至不需要太多 Linux基础,几串代码就可以 DIY 最适合自己的智能家居控制系统。
Homeassistant 能做什么
最早接触的 Homeassistnt (下简称HA)是为了把米家设备接入 Homekit 用 Siri 和自动化管理设备。随着 HA 的版本迭代,HA 越来越稳定与个性化。HA 不光是连接 Homekit 和智能家居的桥梁,更是让家居更适应你需求的管理中心。
你是否也曾想过:
- 开关电脑时自动开关台灯和氛围灯。
- 用 Siri 遥控家里所有的智能设备和空调。
- 日历与灯光同步,提醒你的不光是声音,甚至可以是味道。
- 在一块面板上直观地看到家中温湿度、NAS 运行状态、你的明日安排、车辆定位。
- 任何一个开关、设备状态成为智能家居的一环。
如果你着迷于更智能的家居,更协调统一的管理,那么你一定要试试最新版本的 Homeassistant 。下面,我将用实例演示 Homeassistant 的安装与部署。
安装 Homeassistant
事先准备
Nas 、软路由、树莓派、PC,Homeassistant 可以安装在任何机器上。作为智能家居的网关,稳定是关键。本文将使用树莓派安装。
硬件需求:
- 树莓派(推荐4代+2G)
- 32G(或以上)SD卡
- 网线
首先下载所需 树莓派系统 并用 balenaEtcher 刷入。拔出SD卡后再插入电脑,在 root 根目录创建新文本文档改名为 SSH 。使用终端、 putty 连接树莓派,连接默认密码为 raspberry(输入密码时不显示)。 Win 系统可使用 finalshell 查看树莓派当前网络下载速度。
sudo timedatectl set-timezone 'Asia/Shanghai'
设置完时区后重新启动进入下一步。
一键安装
经过开发者和极客用户的不断努力,让普通用户的入门门槛变得越来越低,本文使用 neroxps 制作的一键安装脚本安装。该脚本集成 Docker 安装、更换国内源和Hassio安装。
sudo -s
wget https://code.aliyun.com/neroxps/hassio_install/raw/master/install.sh
chmod a+x install.sh
./install.sh
回车运行选择自己设备即可。值得注意的是,由于国内网络原因,会出现下载速度其慢或卡死,用 Ctrl+C 停止任务后再次运行脚本。此外,也可以在路由端添加代理规则,让下载更加顺畅。
官方文档 的安装方法,优势在于更加稳定。但是受限于国内网络,该安装方法可能会启动失败,且无法安装插件。
安装完成后,便可通过 http://树莓派IP:8123 登录 HA 管理界面。
配置 Homeassistant
HA 设备的接入方式并非一键连接,需要在树莓派目录 \usr\share\hassio\homeassistant 下 修改配置文件 configuration.yaml 。
进入 HA 管理界面,点击侧边栏 Supervisor 中的 Add-on store ,安装并启动 File editor 插件便可在网页对 configuration.yaml 文件进行直接编写。
下面将以案例的形式讲解设备的接入。
Yeelight
以 Yeelight 灯带为例(非原生 Homekit 设备)。HA 自动搜索无法正确配置 Yeelight 灯带,因此需要手动加入。从路由器或 App 中获取 设备的 IP 地址 即可无缝接入 HA。
将以下内容拷贝至 configuration.yaml 中并更改 IP 地址。(注意 yaml 格式和缩进)
# 该方法不适用于已支持 Homekit 设备
discovery:
ignore:
- yeelight
yeelight:
devices:
192.168.1.110:
192.168.2.111:
在 配置 - 服务器控制 重新启动后便可在首页看到设备。
Broadlink 博联全系列
博联接入 HA 最为省心。以博联智能开关为例,
# 「switch:」只需填写一次
switch:
- platform: broadlink
host: IP地址 1
mac: MAC地址 1
host: IP地址 2
mac: MAC地址 2
XIAOMI 小米系列
区别于其他智能设备,小米设备不光要获取 IP 地址,还要要获取设备 API token
Token 的获取方法有很多,这里介绍最简单的一种。由 SchumyHao1 分享,下载 apk 在手机安装。在 app 通用设置 - 网络信息 中即可看到设备 token 。iOS 用户须下载安卓模拟器运行。
以小米智能开关为例,
# 「switch:」只需填写一次
switch:
- platform: xiaomi_miio
host: IP 地址
token: TOKEN 码
小米智能网关需用 key 连接。还是用到之前的 App ,在网关页面中点击 关于 ,多次点击 插件版本 位置打开开发者模式。打开 局域网通信协议 便可获取 key 。
xiaomi_aqara:
discovery_retry: 10
gateways:
- key: 获取的密码
连接成功后,小米网关下的所有智能硬件将自动接入 HA 。
Homekit
设备连接 HA 后,可利用 HA 内置的 Homekit 插件将所有设备接入家庭,用 iPhone 统一控制。在 configuration.yaml 中写入:
homekit:
exclude_entities:
#以下实体不在 Homekit 中显示 (非必填,格式展示请勿复制)
- binary_sensor.switch_xxxxxx
- binary_sensor.wall_switch_xxxxxx
重启 HA ,在通知中可看到二维码和 8 位连接码,扫描或手动接入即可。原生 Homekit 设备需先在 家庭 App 中移除 , HA 会自动发现,输入 Homekit 设备 8 位连接码后即可接入 HA 。
更多设备的接入可在 官方整合文档 中查询。
至此,Homeassistant 的设备接入工作完成。
Homeassistant 自动化
接入 HA 的设备,无论是开关、传感器(温湿度等特殊除外)、日历等,一般表示为 on 和 off 两个状态,HA 监测 设备状态、调用服务 达到家居自动化目的。
HA 前端已集成了自动化配置界面,下面将演示基础的自动化配置流程。
Google 日历 中有活动时打开灯泡为例,
在 HA 管理界面, 配置 - 自动化 中,点击右下角 + 号创建新自动化。当有活动时,日历状态从 off 变为 on ,那么将调用 switch.turn_on 服务。
当然,用户也可直接编写 automations.yaml 文件,以 小米无线开关 为例,
- alias: 工作模式
trigger:
platform: event
event_type: xiaomi_aqara.click
event_data:
entity_id: binary_sensor.switch_xxxxxxxxxxx
click_type: single
action:
#打开电脑
- service: switch.turn_on
entity_id: switch.mypc
#开灯并调到指定颜色
- service: light.turn_on
data:
entity_id: light.table_light
brightness: 255
rgb_color: [255, 145, 26]
#打开空调并调整到指定温度
- service: climate.set_temperature
data:
entity_id: climate.bedroom
temperature: 23
hvac_mode: cool
保存后,在 服务器控制 中 重载自动化 即可,无需重启。
请在用户资料中开启高级模式
自动化保存后会以开关形式在 HA 和 Homekit 中显示,该开关也嵌套在新的自动化中。
课程表接入 HA ,在上课时开启房间最亮的灯,其效果不亚于上课睡觉时被点名回答问题。以至于我每次只能心惊胆战地睡觉。其次是启动电脑时开启一系列开关,HA 有自带集成 wake on lan 可 Ping 电脑,但是我总觉得不太安稳。我这里使用的是魔改的小米门窗传感器检测电脑电源状态。
Homeassistant 进阶
截至 0.109 版本,HA 可接入设备已经超过 1500 种。 PC 、 Synology 、特斯拉等都可以通过 HA 的内置插件直接连接。但是其他用户开发的自定义插件、主题、卡片还需手动添加。下面将举例演示如何在 HA 中安装自定义插件。
树莓派 Samba 安装与部署
安装 samba
sudo apt-get update
sudo apt-get install samba samba-common-bin
配置 samba
sudo nano /etc/samba/smb.conf
将以下内容(注意格式)添加到文件最下方, Ctrl+X 退出并 Y 保存文件。
[Hass]
comment = Homeassistant
valid users = pi,root
path = /usr/share/hassio
browseable = yes
writable = yes
重启 samba 服务
sudo samba restart
添加登录账户并创建密码。
sudo smbpasswd -a pi
修改文件权限
sudo chmod 777 -R /usr/share/hassio
在访达或此电脑中输入 //树莓派IP 以账户名 pi 访问 \hass\homeassistant 配置文件。
插件安装
由于 HA 没有内置红外码库,用户想要遥控空调,只能自行学码或者安装插件。
下面演示 SmartIR 空调遥控插件的安装流程。
\homeassistant下 创建新文件夹custom_components -
下载 插件,将压缩包中
smartir文件夹拖入\homeassistant\custom_components中 。
custom_components文件夹需自行创建
- 在 configuration.yaml 中写入:
#博联红外遥控器
smartir:
switch:
host: 192.168.10.10
mac: '00:00:00:00:00:00'
climate:
- platform: smartir
unique_id: office_ac
device_code: 1000 #参照插件目录获取空调代号
controller_data: 192.168.10.10 #博联RM IP地址
temperature_sensor: sensor.temperature #温湿度传感器在 HA 中的ID名
humidity_sensor: sensor.humidity
power_sensor: binary_sensor.ac_power
重启 HA 后可见空调控制面板。
更多插件可访问 官方论坛 。
官方插件市场 HACS
Add-store 是功能性插件下载中心, HACS 则是自定义 UI 的下载中心。
HACS 本质上是插件,安装方式同上方。 下载 解压后将整个 hacs 文件夹拖入 custom_components 后重启即可完成安装。
之后在 配置 右下角 + 号中搜索 「hacs」。
Github 个人访问令牌请从 这里 创建。无需勾选其他选项,创建完成后复制粘贴即可完成配置。
HACS 中包含了用户制作的卡片样式,主题等,可一键安装。主题安装后,可在用户资料中更改。卡片需自行配置。
下面以 button-card 为例,在 HACS PLUGINS 中选择自己想要的卡片下载安装后,点击 ADD TO LOVELACE 按钮。
在 概览 右上角 配置UI 中添加 水平堆叠 卡片,将卡片依次加入。
请输入图片标题
type: 'custom:button-card' #卡片类型(必填)
entity: switch.tai_deng #设备ID (必填)
icon: 'mdi:desk-lamp' #图标
styles:
name:
- font-size: 13px
- align-self: middle
官方提供了部分图标,可在 这里 选取。用户也可将自行制作的图标放在 \homeassistant\www 下,用 entity_picture: /local/xxx.png 调取。 推荐在 配置 - 自定义 中进行全局更改 。
Homeassistant × 屏幕
树莓派上连接一块触屏,登陆 HA 管理界面,就可以直接控制家里的智能设备。
但这个方法有许多不足。大多小尺寸触摸屏(10 寸以下)非独立供电,无法自动化熄屏。DIY的小屏幕虽然可以通过连接智能开关熄屏,但是触控质量参差不齐,不建议大家踩坑。秉持「万物都应自动化」原则,我淘了一块亚马逊平板,1920*1200 的分辨率,价值 300 元。大家也可以选择手边的闲置安卓平板。
HA 提供 App ,需在 Google Play 上下载,若无此条件也可直接使用浏览器、将网页打包成 app或使用 APKPure 下载替代 App。值得注意的是,老旧安卓系统内 「WebView」版本过低 时会导致自定义UI显示错误。需在 Google Play 上更新 WebView 版本。
安卓系统开发者模式中有「充电不关闭屏幕」选项,但是依旧会降低屏幕亮度。如有需要可下载app Tasker ,创建 充电常量,断电熄屏 任务。将充电线插在智能开关上,创建自动化便可在指定时间,或随智能灯泡开关屏幕。
我将只把最常用的开关放在了首页,其他是天气、温度、课程表、汽车状态等信息,尽量做到简单。
至于为什么要把车辆保养状态这种没用的信息放进去,仅仅是我觉得「把汽车接入智能家居」这件事太酷了。
