1. 是否将系统源切换为清华源: 是
2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 是,添加用户为 ****
4. 您的设备类型为: qemux86-64
命中:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster InRelease
命中:2 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian buster InRelease
命中:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-updates InRelease
命中:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian buster-backports InRelease
命中:5 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
所有软件包均为最新。
info: 安装 hassio 必要依赖…
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
所有软件包均为最新。
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
qrencode 已经是最新版 (4.0.2-1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
info: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
info: 切换 Docker 源为国内源…
info: 切换国内源完成
info: 安装 hassio…
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6…
0.109.6: Pulling from homeassistant/qemux86-64-homeassistant
Digest: sha256:16745bb340aa6aa5f8ffce32330383684324819252c75d4582a870d7268d3b35
Status: Image is up to date for homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6
docker.io/homeassistant/qemux86-64-homeassistant:0.109.6
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] This way to run Home Assistant is carfully and should be only used if the OS is not possible to run!
[Error] Please install avahi first
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Linux version 4.19.0-8-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27)
Linux ATHENA 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1+deb10u1 (2020-04-27) x86_64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出…
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
