算不上原创,偶然发现的一个方法,也是最简单接入的方法
原文地址:https://github.com/gallynero/mitemp2_bt
------------------------------手动分割线-------------------------------------
设备:斐讯N1
小米温湿度2
安装蓝牙驱动
斐讯N1使用的是armbian5.99,前提你需要安装一下蓝牙的驱动
ssh连接n1,
命令行输入armbian-config
选择第二个Network,选择下面的BT install等待安装即可。
获取小米温湿度2的mac地址
我们首先通过米家app连接到温湿度2上,在温湿度的界面右上角的三个点,点击进去,找到关于。然后你就看到温度计的MAC地址,抄下来即可
安装步骤:
1.下载配置文件 (附件顺便上传一下吧)
2.配置yaml 放入你的HASS配置目录文件*(/custom_components/mitemp2_bt)*
3.重启
sensor:
- platform: mitemp2_bt
mac: ‘xx:xx:xx:xx:xx:xx’
force_update: true
timeout: 60
median: 1
monitored_conditions:
- temperature
- humidity
- battery
注意格式自行对齐!!!
集成没有显示这些组件,重启一下主机,然后等待一下,
十分钟更新一次!这是目前感觉最简单的方法了,如果你是其他设备按照思路安装即可,因为我只有斐讯N1
感谢原作者提供的配置文件和方法,我只不过是站在巨人的肩膀上罢了,论坛更多大佬非常值得学习!
感谢有你们!
如有疑问或其他方法,欢迎评论区一起学习
mitemp2_bt.zip (6.2 KB)
