X12在发货的同时固件也在逐渐的完善,目前收到已刷固件的X12固件版本为1.0,收到后进行以下操作
配网
即插电通电后会出现IRMQTTXXXX的热点,手机或者电脑连入后,会自动跳转到192.168.4.1页面,如没有,自行浏览器进入,
电脑端配网会自动进入这个地址,改192.168.4.1即可,至于为什么会进入这里,不知道,老师没教
获取密钥
将SN码贴到H大贴子回复,坐等,嗯··················躺着等会更舒服!
升级 如果web升级不能成功请找我要固件OTA升级
接入HA
web设置页面往下拉,MQTT设置,有的就填,服务器地址、用户名、密码。
顺带复制下前缀,点下Homeassistant配置示例,会下载HA配置,打开配置改之
注意要把图中的mygateway改成刚复制的前缀保存后放入到HA中
更改后
重启HA,完事!
电量
电量不是摆设,不单能在web看到,一样能接入到HA。
sensor: #电压 - platform: mqtt name: "auxdianya" state_topic: "irmqtt1e0afe/energy" qos: 0 unit_of_measurement: "V" value_template: "{{ value_json.Voltage }}" #电流 - platform: mqtt name: "auxdianliu" state_topic: "irmqtt1e0afe/energy" qos: 0 unit_of_measurement: "A" value_template: "{{ value_json.Current }}" #功率 - platform: mqtt name: "auxgonglv" state_topic: "irmqtt1e0afe/energy" qos: 0 unit_of_measurement: "W" value_template: "{{ value_json.ActivePower }}" #功率因数 - platform: mqtt name: "auxgonglvyinshu" state_topic: "irmqtt1e0afe/energy" qos: 0 unit_of_measurement: "cosΦ" value_template: "{{ value_json.PowerFactor }}" #今日电量 - platform: mqtt name: "auxjinri_dianliang" state_topic: "irmqtt1e0afe/energy" qos: 0 unit_of_measurement: "kWh" value_template: "{{ value_json.PowToday }}"
HomeBridge接入Homekit
使用的插件是w大写的homebridge-mqtt-acpartner*W写了很多插件,都让我白嫖了,在此感谢W大。都让我这伸手党白嫖怕! Homebridge配置如下:
注意mqtttemp这行,因插座没有温度传感,所以要引用外部的温度,图中是H大立产品,mys温度传感器。
"accessories": [
"accessory": "acpartner",
"name": "格力空调",
"serviceType": "HeaterCooler",
"mqtttemp": "mygateway-out/13/3/1/0/0",
"mqtt": {
"server": "10.0.0.5:1883",
"prefix": "irmqtt1e0b9b",
"username": "mqtt",
"password": "mqtt"
HomeBridge物件安装我找大佬伸手来的,莫问。
其实基于irmqtt的W大还写了电视的插件,可以完美的利用红外把电视接入到Homekit,这里不多说,老长,而且因为某些原因,插件暂时的停更,但现有的已经很完美了,
插件名 homebridge-mqtt-television 玩法自行搞定,莫去烦W大,会砍死我的,他偶尔的会出现在离我2公里远的地方,过来打我一顿不难的。
nr接入
不管啥红外,用遥控按了后,在日志能看到类似这样的,
那么好玩了,把日志里看到的直接写到payload,这里借图一用
请注意mqtt主题 ir_server/send
那么红外的设备,也可以进行各种自动化。
