该电机协议是485的,内部由STM8S单片机处理,但由于设计功耗较小,电路部分外接24V转3.3V 5V由LM7815和LM7805 及7533完成,导致使用ESP接入时LDO热损严重,有烧坏的风险,故需要改ESP 的话,必须外接DC-DC电路供电给ESP,改造部分后面图会标出,采用低功耗的mysensors方案则可以飞4根线就可以完成。
图中,一颗TI的485芯片,RX TX 是我们需要的。
背面
由于ESP使用内置5V会导致LDO发热严重,使用会有烧坏的风险,故在此建议需要玩8266的,必须自行解决DC-DC 3.3V问题。
这里简单讲述一下NRF模块的飞线,该模块支持中继,功耗仅18ma峰值,不会引起LDO额外大量的发热。
NRF模块,你需要飞出3V3 GND RX TX,对接如图
本次福利赠送30片会将模块全部烧写好固件,免购买jlink刷机工具,固件还在完善中,争取到手后不再更新固件。【NRF5x模块不支持MYSENSORS OTA更新,后期有更新还是需要JLINK刷机】
至于有需要额外购买该模块的,等固件写完后,窗帘电机确定后我会在本贴开链接,
MYSENSORS协议需要MYSENSORS NRF24L01P网关,链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4023-7677041950.11.12183a0cOvM673&id=615251927008协议必选NRF24L01P
至于接入HA NODE-RED IOB, 网关会直接输出MQTT协议,发送对应指令即可完成。后期再补教程
