想通过斐讯N1接入USB摄像头,然后配置到homeassistant里,但是摄像头问题一直没搞好,之前用armbian 5.62的发现没有加载uvcvideo模块,内核没有配置,之后重新刷了5.77 ubuntu的。
查看内核配置文件config里,这些都配置了。
CONFIG_MEDIA_CAMERA_SUPPORT=y
CONFIG_MEDIA_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS=m
CONFIG_USB_VIDEO_CLASS_INPUT_EVDEV=y
CONFIG_SND_USB=y
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
摄像头是罗技C270,ID 046d:0825,UVC支持列表里的。
ls /dev/vid* 也显示video0的。
lsmod命令,uvcvideo模块也是加载的。
然后安装了mjpg-streamer,编译后执行就报错。提示video capture not support。如下图。
各位帮我想想看,还有哪些地方有问题的,谢谢!
此贴完结,C270接N1可以在ubuntu核心的armbian图形化界面下,安装GUVCVIEW软件打开摄像头,另外,可以通过docker安装mjpg-streamer打开摄像头,ailispaw/mjpg-streamer
docker pull ailispaw/mjpg-streamer
docker run -d --device=/dev/video0 -p 8080:8080 ailispaw/mjpg-streamer
