垃圾佬捡垃圾之 - 中国移动 X11智能插座刷机
编者注:本次操作,牵涉到强电,操作之前必须晓得是有危险的,自行注意,后果自负。
一、先拆机外壳比较难拆,上面二边不要猛翘不然会损坏电路板。
二、接好TTL线。
三、先把io0与gnd短接上电,打开刷机软件选择TTL串口号、选择固件、Flash ESP。
显示Done说明固件已经烧录完成,重新断电再上电进行配网设置。
四、配网与设置
1、连接以tasmota_xxxx 开头的热点,打开浏览器输入 http://192.168.4.1
这里二个AP选择,我都填成自己家里的路由器2.4GWIFI与密码,点击保存设备会重启。
2、重启后在自己家里的路由器找到这个设备。
这里看到地址是:192.168.6.215 ,再次进入浏览器 http://192.168.6.215
3.点击设置
4、模块设置
5、选择 18 点击保存,设备重启后再次进入到这个菜单。
6、 进行IO 、LED灯,断电器的设置。
7、在主界面,Generic 模块的状态切换测试是否正常。
补充:
后面的MQTT就照里面的设置,自己的MQTT服务器设置主题这些都可以修改。有兴趣手上有这款智能插座的小伙伴们可以玩一下。
2020.5.3
完美适配固件更新:
说明:本固件是由罗总开源项目继电器开关所编译。感谢罗总前人种树精神,后人乘凉。
展示图:
附件上传的固件文件,自己通过上面步骤三,完成线刷后。
实际是以relay开头的热点名字,WIFI连接后,在浏览器输入 192.168.4.1 进入后台, 选择热点输出密码后,自己切换到后台。
然后设置MQTT服务器连接,
如果要接入HA就把下面的自动发现给打开就行了。
此图也是借DC1配网方法同理,然后照图模块类型设置成1 Channel ,面板指灯设置成普通,指示灯亮度设置成100%
固件:
relay-all_x11.zip (261.4 KB)
玩得太六了 期待解锁更多垃圾玩法
等开车 弄几个给老家用起来 mqtt嘛 还是香
要抱紧群里大佬的大腿死死抱紧。
拆机很费劲,要是螺丝的那就太好了。
必须的,群里大佬我都是加了特别关注,感谢那么多大佬带我们
拆过M1 DC1 应该问题不大吧
新人想问一下,固件是定制的吗?
不是,自己搜索一下对应的固件信息就有了
这下好玩了,最近垃圾被玩活了
刷成功了,就是那个蓝灯太亮了,没有原来的橙色灯了 :smile:
感谢详细的教程,已经刷写成功了,就是拆解的时候确实很费劲,插座两遍都被我敲花边了
车在哪呢????
我拆了旁边就像狗啃的。。。太难拆了。下一步拆x12
完成一个 :smile:
感谢大佬的教程,已成功刷入。顺便给后来的朋友讲几个注意点。image ![image|514x233]
我用的是下面的这个ttl转usb
一一对应的,上面与背面的都可以的。
闭坑一波,请用ESPHome-Flasher-1.2.0-windows-x64,不要问我为什么。附上软件:
提取码: bk7a
好吧,回复错了,我应该点最下面哪个回复的。尴尬。
参考以前刷DC1,M1 gpio只是通电时接触后放掉不一样,刷X11时GND,3.3V,GPIO0,RX,TX这5个脚要同时按住才刷成功的。刷机过程很快,大概6/7s就结束。刷的是罗总的固件。
是我上面提供的固件吗?直接刷罗总的IO引脚控制不对。
