求助各位大佬。Z2M网关DIY,焊完成以后刷固件,第一次刷很快就过去了,没有好像帖子里面提到的要20分钟。然后WIFI连上了。 但是连不到ZIGBEE2MQTT,于是我尝试重新刷,但是总是提示拒绝访问COM口。如图1。
假如拔掉,重新插回去,不按刷机。刷机工具那边串口显示连接了wifi。如图2. 但是假如按刷机,就会又一次刷机失败。
我仔细查看GITHUB教程上有说,两个电阻可以不焊,于是我拆掉了本来有的R3和R4两个电阻。如图3. 问题依然存在。
我也有尝试。按照旧版的,刷机过程中按FLASH 和 reset 键,但是问题依然存在。
我的理解是:
FLASH = pcb 板上丝印 KEY
reset = pcb板上丝印rst
如图4.。 这样按对吗?
应该是不用按的,是吗?
希望各位大佬指导一下。 万分感谢。
