一、所需安装相关的文件
二、制作引导U盘。
1、打开烧录软件。
2、选择U盘驱动器、及104b 引导镜像,点击 Start 后等待烧灵完成。
注意:这里选择 synoboot.img 路径最好是不要带有中文的路径否则很容易烧录失败最好放到磁盘根目录。
3、数录完成,打开 DiskGenius 软件,定位到目录 Partition(1) 分区上,删除掉原有的4个驱动文件,替换掉我们手上的驱动文件。
4、定位到目录 ESP\grub\grub.cfg
5、打开U盘精灵
获取当前U盘 VID /PID 对照下图填入打开的grub.cfg配置文件内,下面的 set mac1=XX 根据自己情况填写。
(如果是双网卡的则set mac1=XX 依次类推) set sn= 这一项根据自己如果你买了白群码可以填入修改成洗白的。
6、点击保存完成
三、群晖系统安装
1、把刚才制作好的U盘引导插入黑群晖设备的USB口中开机、插上显示器。(同时得随便装个硬盘因为装系统需要硬盘)
2、系统停留在这里,说明我们的引导做的没问题,然后我们去路由器看新增的加一台设备并记下IP,在浏览器中打开这个地址。
打开浏览器输入上图路由器分析给群晖的IP地址登录。
3、点击设置,选择手动安装。
4、浏览系统镜像包,点击立即安装。
5、沟选我了解,点击确定继续。
7、格式化盘(这里的速度取决于你的磁盘大小,磁盘越大越慢,大的可能需要好几个小时。)
8、等待重启(物理硬件指示灯灭的时候,不管要网页提示倒计时)的时候,拨掉U盘。
9、经过无数分钟的漫长等待与内心煎熬终于,出来了出来设置向导界面。(耐心很重要)
10、创建群晖的名字与密码。
11、QC设置 - 黑群晖的直接点跳过此步骤。
12、黑群晖跳过直接点击前往。
13、然后我们的群晖 DS918+ 就安装好了。
附语录:
如果低版升级的 控制面板 - 更新与还原 - 直接点升级 然后提示重启读时间的时候 强制关机 拔出U盘引导用分区工具替换驱动文件。
驱动很简单 新的群晖系统里面提取 替换加外国佬的驱动 合成就OK
重新做引导 替换驱动插上去就可以修复
参考贴子:
http://www.gebi1.com/forum.php?mod=viewthread&tid=295298&fromguid=hot&extra=&mobile=2
教程用到的文件下载:
1、DSM下载地址 https://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2.2/24922/
2、驱动补充包选一个,优先试下std这个驱动包。
0.8_syno ds918+ - extra.lzma/extra2.lzma for loader 1.04b_mod ds918+ DSM 6.2.2 v0.8_syno
http://s000.tinyupload.com/?file_id=27662133308664190275
SHA256: 21B0CCC8BE24A71311D3CC6D7241D8D8887BE367C800AC97CE2CCB84B48D869A
0.8_std ds918+ - extra.lzma/extra2.lzma for loader 1.04b_mod ds918+ DSM 6.2.2 v0.8_std
http://s000.tinyupload.com/?file_id=00354004133254441591
SHA256: F611BCA5457A74AE65ABC4596F1D0E6B36A2749B16A827087D97C1CAF3FEA89A
0.8_recovery ds918+ - extra.lzma/extra2.lzma for loader 1.04b_mod ds918+ DSM 6.2.2 v0.8_recovery
http://s000.tinyupload.com/?file_id=02568989419278984390
SHA256: 5236CC6235FB7B5BB303460FC0281730EEA64852D210DA636E472299C07DE5E5
3、zImage 、rd.gz 文件下载对应版本的DSM的pat文件如:DSM_DS918+_24922.pat 用 7ZIP 提取pat文件里的zImage和rd.gz两个文件。
将这个两个文件替换做好的u盘引导盘第二个分区里的同名文件。如果你要装918+就用DSM_DS918+_24922.pat提取的文件做替换
解压替换u盘第二个分区里的extra.lzma和extra2.lzma文件。
4、104b 引导镜像 可进交流群下载。
