前言
去年入了的蜗牛这个矿渣,其中板子型号很多,多数都为单网口的主板如果想使用在软路由就不是很方便了,双网口的板子特别是i211的价格很贵,另一款双口的是82583V需要短接电路才能双千兆。所以萌生了是否可以在单口的基础上面补齐零件实现双网口呢?事实上是可以的,原厂家的BIOS是没有限制的,也就是说只要被全了缺失的零件就可以恢复成为双口千兆。板子有很多板型我就下面其实的一款最为难补的一款板子做为例子。有兴趣小伙伴可以跟着玩。
1、挑选板型。
A.B.C.D 款其实已经验证过的,黑板未改过理论上是也可以完成硬改的,我以D款板型为例子来改 。其他板型补的元件比较少,D款少的零件相对的非常多,基本上可以说都没有。ps:个人就喜欢挑战高难度的。
2、工具介绍。
风枪最好数显的知道调多少温度。
焊台或者烙铁。我是用的T12焊台,小伙伴用普通烙铁也可以。
2、板子原始的样子。
如图先清理掉RJ45上面的被上锡的过孔与晶振上面锡孔。
3、补齐零件。这里我提供了一份元件阻值图。
按照上面图如焊上相应的元件。可以对照另一个i211的阻值测量出结果。
几个过程图。
到此已经补完一些小零件了。剩下就是i211at 、RJ45、高通电容,晶振。
4、i211at 材料准备,由于我买的是带电路板所需要自己拆。ps:个人建议买带电路板自己拆,JS直接拆出来的有可能之前都有过硬伤了所以很不建议,我反正是买了4颗裸的,3颗是坏的。
5、焊i211at 、晶振、RJ45
这里211讲一下,其他都是不是很难。
先上点焊油,然后用风枪大嘴口径,吹上2分钟把预热。风枪风速25-30、温度460 (仅作参考)
继续焊网变、RJ45。
到此已经完成所有焊接。
6、测试、验证。
在WINDOWS 系统下进系统后。在设备管理器中查看是否有识别网卡,我第一次上去测试没有识别到网口,
很多想伙伴们会问,如果碰到焊好没有识别怎么办??
判断故障的思路是,上设备直接测量一下芯片几个基础的工作标准 。
1、测试晶振是否起振,211网卡工作晶振肯定必须工作,所以手上有设备的,小伙伴可以用示波器测试 。
此处正常应该是一个正弦波 25K 的。
如果起振了的话可以断定芯片已经工作,基本上是成功了 。
如果不成功的,检查一下元件是否安装有错误,如果没有错。那就请重新回炉重焊i211。
2、bios网口未打开。
这种可能性很小。一般在BIOS LAN选项中是可以控制是否启用LAN的。
7、成功。
如果芯片不是全新的已经有配置的则焊接没问题的话就会正常识别安装驱动后显示211网卡。
如果买的是全新芯片的话,在设备管理器也是要识别到未识别的驱动,但是不显示211芯片,这时我们就需要进DOS,进行对 i211 芯片的刷入配置就可以了。
后言:
基本上的成功的关键还是焊工,建议还是动手能力强的小伙伴尝试。我身边的很多手残的小伙伴都已经翻车了。
补一些,我之前改过其他板型,这些相对的容易一些。只需要补齐 i211 + 晶振 + RJ45
那就先这样吧。
手摸手教我硬改211
