进了批垃圾窗帘,说它垃圾,真还是对得起它了,花了半天时间弄了个流,出来开关窗帘,结果最终还是失败了,流没有问题,电机的问题,偶尔会窗帘不动,但是也不会太频繁吧,平时用用应该是没有问题的,搞测试动得多,所以容易卡。
小爱开关窗帘个人觉得是最方便的,直接告诉它百分之几,然后就打开了到那个位置。如果想用NR开关窗帘的话,可以一直用小爱去开关。
教程:量好窗帘活动部分的长度,然后进行计算,该窗帘活动是20CM每秒,因该电机无法判断窗帘的位置,所以需要初始化,告诉NR目前的位置在哪,有想法让它自动初始化,但是电机这么挫,一瞬间失去了动力。
流导入之后 需要初始化一下,以后在每日零点会自动初始化
该流有计次功能,可显示窗帘动动了多少回
flows (24).json (12.8 KB)
经小鱼儿指点,这窗帘支持position,那操作就简单了,直接发个position指令给窗帘,它就能开在你指定的位置
就是这么简单,因为窗帘容易通信阻塞,发给窗帘最好屏蔽掉无效信息
flows (8).json (4.2 KB)
支持新的小爱窗帘插件,可以实现打开和关闭窗帘
小爱窗帘.json (3.8 KB)
