打开proxmox控制台
打开终端>_Shell
在终端输入一键安装命令:
wget -qO - https://raw.githubusercontent.com/whiskerz007/proxmox_hassos_install/master/install.sh | bash -s local-lvm完后不要先急着启动
调整内存、硬盘大小,分配cpu核心和线程数,其他可以不动
启动HassOS,系统会自动安装HA,安装大概需要20-30分钟看个人网络环境
到这里就已经成功安装好了,怎么知道HA的ip呢?可以通过路由里面查找或用下面方法查找
进入控制台按回车会出现
Welcome to HassOS
hassio login:
输入:root 不需要密码 回车会看到
hassio >
输入: login 回车会看到
#输入下面命令查看ip
nmcli -g ip4.address d sh $(nmcli -g device c)
显示的ip就是你的HA的ip,现在你可以愉快的玩耍了!
如果你想固定HA的ip也是可以的只要输入下面命令就可以设定好(ip自行修改)
nmcli c mod $(nmcli -g uuid c) ipv4.method manual ipv4.addresses "192.168.20.170/24" ipv4.gateway "192.168.20.1"
根据提示输入
nmcli c up $(nmcli -g uuid c)
这样静态ip就设置好了,你也可以用上面的命令查询一下。
