各位大佬,我想请教一个问题
我家里现在有一个aqara的网关且链接了一些子设备,如果我再加一个iobroker,来控制小米的一些设备,比如空气净化器、米家加湿器这些,会冲突吗?还是这个iobroker相当于另外一个网关?
iobroker,是不是得像Aqara网关一样24在线运行不能断电,断电以后他会自行恢复吗?
谢谢给位大佬
首先,我们来弄清楚你的aqara网关是啥?
米家体系,我没记错,应该有三个主要的网关,分别是 小米网关、绿米aqara&homekit网关、小米多模网关,分别是图一、图二、图三:
目前只有小米网关是可以接入iob、ha或者nr的,因为它出的最早,研究的人最多,所以协议被破解接入了。绿米网关或者小米多模网关,现在还没有可以接入开源平台的–或者说你通过ha模拟homekit接入这两个也可以,但是接入了ha就不能把他们直接接入homekit平台。
2.以上那些网关是zigbee的设备,题主问的应该是wifi设备接入iob会不会跟zigbee那些冲突。是不会冲突的,他们是独立运行不干扰的。题主应该是想通过iob这些开源工具接入,和绿米homekit设备一起在homekit里面使用吧?
3.iob你可以把他们理解成为一个“网关”,它一样需要不间断的运行,这样才可以支持设备接入homeit等操作的。相当于,你把服务器建在你家里了。服务器当然是要不间断运行的。
4.断电,只要你的机子没有硬件损坏或者你搞坏了服务程序,是可以继续运行的,配置文件都保留好了的。
谢谢萝卜,所以说如果要按照你在B站上的教程添加风扇,空气净化器这些,是不是得重新买一个小米的网关?因为他的协议被破解接入了,而其他的比Aqara的没有被破解,所以只能通过其他方法比如树莓派这些。
不是这样子的,小米网关或者绿米网关接的是zigbee协议的设备,风扇那些是wifi设备,跟小米网关没有关系了。要接入风扇那些wifi设备,通过iob的插件就可以了。
啊~我懂了,谢谢萝卜~
多模网关的协议目前仍然没有破解吗?
绿米这个M1S网关还是不能接入吗?
