注意,这里说的是docker安装的,可以设置宿主机文件副本,然后很方便的修改,修改完后重启zigbee2mqtt容器就可以了,使用以下说明:
#文件夹放在opt下面
cd /opt
复制下面命令
git clone https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters.git
如果还要为此设备添加家庭助理集成
wget https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee2mqtt/master/lib/extension/homeassistant.js
然后映射文件夹,在 docker run 命令中添加以下内容,将文件夹添加到Docker容器中:
-v /opt/zigbee-herdsman-converters:/app/node_modules/zigbee-herdsman-converters -v /opt/homeassistant.js:/app/lib/extension/homeassistant.js
后面段是为HomeAssistant设置,可以选择·········
现在可以开始修改 /opt/zigbee-herdsman-converters/devices.js 。请注意,每次修改后,需要重新启动容器以使更改生效。
