途强物联转 Traccar - Home Assistant 集成
将途强物联(www.tuqiang.net)GPS 定位设备的位置数据实时转发至您自建的 Traccar 服务器。
本集成以轻量级后台服务形式运行,不会在 Home Assistant 中创建任何实体,仅负责定时获取途强平台设备位置并通过 Traccar 的 OsmAnd 协议上报。
功能特点
支持途强物联平台(tuqiang.net)账号登录 -
自动获取账号下所有设备列表,可自由勾选需要转发的设备 -
自定义 Traccar 服务器地址(支持 HTTP/HTTPS) -
可选设备标识前缀,便于多车管理 -
可配置上报间隔(10~3600 秒) -
纯后台运行,零实体占用
安装
方式一:通过 HACS 自定义仓库(推荐)
- 确保已安装 HACS
- 在 HACS 中点击「集成」→ 右上角菜单 →「自定义存储库」
- 填写仓库地址:
https://github.com/lambilly/ha_tuqiang_traccar,类别选择「集成」 - 点击添加,然后在 HACS 中搜索「途强物联转Traccar」并安装
- 重启 Home Assistant
方式二:手动安装
- 下载本仓库最新 Release 中的
tuqiang_traccar.zip并解压 - 将
custom_components/tuqiang_traccar文件夹复制到您 Home Assistant 配置目录下的custom_components目录中 - 重启 Home Assistant
配置
第一步:添加集成
- 在 Home Assistant 中,前往「设置」→「设备与服务」→「添加集成」
- 搜索「途强物联转Traccar」并点击
第二步:输入途强物联账号
| 字段 | 说明 |
| 用户名 | 您的途强物联登录账号 |
| 密码 | 对应的登录密码 |
第三步:选择要转发的设备
系统会列出您账号下所有设备(IMEI + 设备名称),勾选需要转发到 Traccar 的设备即可。
第四步:配置 Traccar 服务器
| 字段 | 说明 |
| Traccar 服务器地址 |
必填,格式如 http://192.168.1.100:5055 |
| 设备标识前缀(可选) | 可在此填写一个字符串,最终上报的设备标识将为 前缀+IMEI,例如前缀 car_,则设备 ID 为 car_1234567890
| 上报间隔(秒) | 数据获取与上报的时间间隔,建议 30~60 秒 |
点击提交后,集成即开始运行。
在 Traccar 中添加设备
在 Traccar 网页管理后台中:
- 进入设备管理页面
- 点击「添加设备」
- 填写设备名称(任意)
标识符一栏填写与集成配置一致的 ID:
- 若未设置前缀:直接填写途强设备的 IMEI
- 若设置了前缀:填写
前缀 + IMEI(例如car_1234567890)
- 保存即可,稍后即可看到设备位置更新。
常见问题
1. 为什么集成中没有生成任何实体?
本集成设计为纯数据转发工具,不会在 Home Assistant 中产生 device_tracker 或 sensor 实体。若您需要在 HA 中查看设备位置,建议使用 Traccar 官方集成 或直接在 Traccar 中查看。
2. 设备位置长时间不更新?
- 检查途强平台中设备是否在线
- 检查 Traccar 服务器地址及端口是否可达(可尝试在浏览器中访问
http://your-server:5055/,应返回空白页或状态信息) - 查看 Home Assistant 日志(设置 → 系统 → 日志),搜索
tuqiang_traccar查看详细错误
3. Traccar 中看不到设备位置?
- 确认 Traccar 服务器已添加对应标识符的设备
- 检查 Traccar 日志,查看是否有来自 Home Assistant IP 的请求记录
- 尝试将上报间隔缩短至 10 秒以快速测试
4. 登录失败,提示“invalid_auth”?
- 请确认用户名密码无误,且账号可在途强官方 App 或网页正常登录
- 如账号开启了二次验证,请暂时关闭后再尝试(途强平台部分账号可能要求短信验证)
许可
本项目基于 MIT 协议开源,详见 LICENSE 文件。
作者
lambilly
- GitHub: @lambilly
致谢
- Home Assistant
- Traccar
- 途强物联平台
