天聚数行-实时动态 Home Assistant 集成
这是一个用于 Home Assistant 的自定义集成,通过天聚数行 API 获取实时数据,包括头条新闻、油价、汇率和空气质量信息。
功能特性
美元汇率:美元兑人民币汇率(24小时更新一次) -
今日油价:全国各省市最新油价(24小时更新一次) -
空气质量:全国地级市空气质量指数(24小时更新一次) -
头条新闻:自动滚动显示今日头条热点(可配置滚动间隔) -
高度可配置:可设置更新间隔和滚动间隔 -
多地区支持:支持全国31个省市油价查询和300+地级市空气质量查询
安装方式
方法一:通过 HACS 安装(推荐)
- 确保已安装 HACS
- 在 HACS 中点击「集成」
- 点击右上角三个点,选择「自定义仓库」
- 添加仓库地址:
https://github.com/lambilly/hass_tian_realtime - 选择分类为「集成」
- 搜索「天聚数行-实时动态」并安装
- 重启 Home Assistant
方法二:手动安装
- 下载本集成文件
- 将
custom_components/tian_realtime文件夹复制到您的 Home Assistant 配置目录中的custom_components文件夹 - 重启 Home Assistant
配置
通过界面配置
- 进入 Home Assistant「配置」->「设备与服务」
- 点击「添加集成」
- 搜索「天聚数行-实时动态」
- 按照提示填写以下信息:
- API 密钥:从天聚数行官网申请
- 油价省份:选择您所在的省份
- 空气质量城市:输入您所在的城市
- 数据更新间隔:60-43200分钟(默认1440分钟)
- 头条滚动间隔:5-300秒(默认15秒)
天行数据 API 申请
- 访问 天行数据官网
- 注册账号并登录
- 在控制台申请 API 密钥
- 确保已开通以下接口:
- 头条热搜榜
- 实时油价
- 汇率查询
- 空气质量指数
生成的实体
集成将创建以下传感器实体:
| 实体名称 | 实体ID | 描述 | 图标 |
| 头条新闻 | sensor.toutiao_xin_wen |
热点新闻信息 | mdi:newspaper-variant-multiple |
| 今日油价 | sensor.jin_ri_you_jia |
指定省份油价 | mdi:gas-station |
| 美元汇率 | sensor.mei_yuan_hui_lv |
美元兑人民币汇率 | mdi:currency-usd |
| 空气质量 | sensor.kong_qi_zhi_liang |
指定城市空气质量 | mdi:air-filter |
| 滚动内容 | sensor.gun_dong_nei_rong |
所有信息的滚动展示 | mdi:chart-box-outline |
设备信息
所有实体都归属于名为「实时动态」的设备,方便统一管理。
属性说明
滚动内容实体属性
hot_detail- 当前显示的头条新闻 -
oil_detail- 油价信息 -
rate_detail- 汇率信息 -
air_detail- 空气质量信息 -
hot_index- 当前头条新闻的序号
头条新闻实体属性
detail- 当前显示的头条内容 -
hot_data- 所有头条新闻的字典(1-50条) -
hot_index- 当前显示的新闻序号
自动化示例
当空气质量变差时发送通知
automation:
- alias: "空气质量警告"
trigger:
platform: state
entity_id: sensor.kong_qi_zhi_liang
condition:
condition: template
value_template: >
{{ state_attr('sensor.kong_qi_zhi_liang', 'detail') | regex_search('AQI:(\\d+)', '\\1') | int > 100 }}
action:
service: notify.mobile_app
data:
message: "空气质量变差:{{ states('sensor.kong_qi_zhi_liang') }}"
在仪表板上显示滚动信息,需要在HACS安装:Lovelace HTML Jinja2 Template card 卡片
type: custom:html-template-card
content: >-
<div
style="color: white;"><p align=left><h3 style="color: white; margin-bottom:
0px;">【📋实时动态】</h3> </p> </div> <p align= left style="color:
white; font-size: 1.0em; margin-top: 10px;">{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','hot_detail') }}
<br>{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','rate_detail') }}
<br>{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','oil_detail') }}
<br>{{ state_attr('sensor.gun_dong_nei_rong','air_detail') }}
</p>
故障排除
常见问题
- API 调用失败
o 检查 API 密钥是否正确
o 确认已开通相应接口
o 查看 Home Assistant 日志获取详细错误信息 - 数据不更新
o 检查网络连接
o 确认更新间隔设置合理
o 重启集成 - 实体不可用
o 重启 Home Assistant
o 检查集成配置
日志调试
在 configuration.yaml 中添加以下配置开启详细日志:
logger:
default: info
logs:
custom_components.tian_realtime: debug
支持与反馈
如果您遇到问题或有建议,请通过以下方式联系:
• 在 GitHub 仓库提交 Issue
• 发送邮件至:你的邮箱
许可证
本项目采用 MIT 许可证
- 查看 LICENSE 文件了解详情。
更新日志
v1.0.0
• 初始版本发布
• 支持头条新闻、油价、汇率、空气质量数据
• 实现滚动显示功能
