注意:这个适合刚开始设置的时候使用,如果已经配对好了,就别改信道了,改信道的话,貌似子设备全部要重新配对。
使用老妖的zigbee的网关时候,信道选择也比较重要,因为zigbee也是2.4g的,wifi也是,所以信道可能会造成干扰。
具体看看这篇文章:
https://blog.csdn.net/lxh_860624/article/details/80671825
具体看看这篇文章:
大佬 没有iob 怎么选信道
第一次配置的时候,在你的yaml配置文件里面选啊
意思是要自己在配置文件里
写相关配置吗
可以写个列子吗
我之前写过之后 没法配对 不知道哪里错了
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt1
server: ‘mqtt://192.168.2.6’
serial:
port: ‘tcp://192.168.2.11:8880’
advanced:
channel: 11
ext_pan_id:
萝卜大佬 你标的是什么意思 错了要怎么改是11频道不可以吗?
我标识的地方是可以改信道的,11信道可能会有干扰,你看看你家路由器的信道,然后对比我提供的文章内容,自己调试。
