一、可以搭载alist和小雅docker的硬件
1.至尊版、豪华版、新的超级版(rk3528)。其他的没有测试。
二、具体步骤:
1.注册阿里云盘账号。
2.使用电脑浏览器,注册了阿里云盘,在资源盘里面新建一个命名为“转接alist”的文件夹,新建后,打开这个文件夹,然后在浏览器地址栏,获取这个文件的根文件id。
3.手机下载阿里云盘app,通过下面地址获取两个关键信息:
a. mytoken.txt
后面执行安装,需要填写自己阿里云盘的token,可以到https://alist.nn.ci/zh/guide/drivers/aliyundrive
打开 用阿里云盘APP扫描获得32位长字符,获得后,在电脑上新建文本文档命名mytoken,把32位长度字符填写保存
b. myopentoken.txt
需要到https://alist.nn.ci/tool/aliyundrive/request.html
打开用阿里云盘APP扫描获得,这个opentoken是288~335位字符长度,获得后同样用文本编辑器新建一个myopentoken.把获得的字符填写保存。
4.在电脑浏览器,打开盒子的webssh,进去之后,复制黏贴,输入这个命令:
bash -c "$(curl http://docker.xiaoya.pro/update_new.sh)" -s host
执行过程,会提示输入mytoken和myopentoken、文件id,输入之后,就会自动新建容器,耐心等待即可。
- 在浏览器输入盒子的ip:5678,即可进去小雅alist的主页。
6.如果进去了小雅alist的主页,出现这样的情况,则在webssh,输入:
docker restart xiaoya
重启一下容器,就可以正常使用了。
这个是正常页面
7.如何使用小雅影音库
a.直接浏览器访问
b.app播放
这时就需要第三方客户端登场了(支持 webdav 协议的客户端都行),下面是各平台推荐的客户端:
Win:Potplayer
macOS:Vidhub、infuse、HamHub
iOS:Vidhub、infuse、HamHub
appleTV:infuse、DivHub
安卓 TV:kodi、tvbox
客户端添加的方式也非常简单,在各个客户端中选择 webdav 协议后,填入群晖的 IP 地址,路径填入 /dav,端口填入 5678。
webdav 账号密码
用户: guest 密码: guest_Api789
最后跟大家说一下在安卓电视盒子或者安卓手机使用tvbox安装使用的技巧和方案:
电视横板:leanback-java-arm64_v8a.apk
手机竖版:mobile-java-arm64_v8a.apk
蓝奏:app 密码:3pke
夸克:夸克网盘分享
a.安装好tvbox的app,然后进去首页,点击
齿轮。
b.点击进去配置地址:
c.输入你的xiaoya数据库地址,格式为:
http://你的盒子的ip:5678/tvbox/myjson
确定后提交即可。
要看什么电影,在搜索栏搜索即可。
