root@aml:~# ./install.sh
(1). 是否将系统源切换为中科大(USTC)源(目前支持 Debian Ubuntu Raspbian 三款系统)
请输入 y or n(默认 yes):y
(2). 找到该系统中有以下用户名
如下方列表未显示你的用户名,请切换回你用户账号后输入 sudo usermod -aG docker $USER 添加用户到 docker 用户组。
[1]: systemd-coredump
[2]: homebridge
[s]: 跳过
请输入你需要使用 docker 的用户名序号,以加入 docker 用户组:1
将systemd-coredump用户添加至 docker 用户组。
(3).是否需要替换 docker 默认源?
请输入 yes 或者 no(默认:yes):y
- docker-cn (docker 官方中国镜像源,阿里云提供服务,但流量大可能会卡)
 - 七牛云 docker 镜像源
 - 163 docker 镜像源(无 SSL)
请选择 docker 加速器(默认:七牛云):3
(4).请选择你设备类型(默认:qemux86-64)
[1]: intel-nuc: 英特尔的nuc小主机
[2]: odroid-c2: 韩国odroid-c2
[3]: odroid-xu: 韩国odroid-xu
[4]: orangepi-prime: 香橙派
[5]: qemuarm-64: 通用arm设备(例如斐讯N1) 64位系统
[6]: qemux86-64: 通用X86(普通的PC机电脑)64位系统
[7]: raspberrypi3-64: 树莓派三代64位系统
[8]: raspberrypi4-64: 树莓派四代64位系统
[9]: tinker: 华硕tinker
输入数字 (1-9):5
你选择了 qemuarm-64
(5).是否需要设置 hassio 数据保存路径(默认:/usr/share/hassio)
请输入 yes 或 no (默认:no):n
hassio 数据路径为默认路径: /usr/share/hassio
1. 是否将系统源切换为中科大(USTC)源: 是
2. 是否将用户添加至 Docker 用户组: 是,添加用户为 systemd-coredump
3. 是否将 Docker 源切换至国内源: 是,切换源选择:163源
4. 您的设备类型为: qemuarm-64
命中:1 https://mirror.azure.cn/docker-ce/linux/debian buster InRelease
命中:2 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
命中:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster InRelease
命中:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian buster-updates InRelease
命中:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/debian-security buster/updates InRelease
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
有 66 个软件包可以升级。请执行 ‘apt list --upgradable’ 来查看它们。
info: 安装 hassio 必要依赖…
正在读取软件包列表… 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息… 完成
avahi-daemon 已经是最新版 (0.7-4+b1)。
jq 已经是最新版 (1.5+dfsg-2+b1)。
net-tools 已经是最新版 (1.60+git20180626.aebd88e-1)。
network-manager 已经是最新版 (1.14.6-2+deb10u1)。
socat 已经是最新版 (1.7.3.2-2)。
curl 已经是最新版 (7.64.0-4+deb10u1)。
升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 66 个软件包未被升级。
/usr/bin/docker
info: 发现系统已安装 docker,跳过 docker 安装
info: 切换 Docker 源为国内源…
info: 切换国内源完成
info: 安装 hassio…
从 hub.docker.com 下载 homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5…
0.105.5: Pulling from homeassistant/qemuarm-64-homeassistant
8bfa91304040: Pull complete
90fa5da5faf7: Pull complete
f55cb04fbfb7: Pull complete
b0bdc79a28d4: Pull complete
b81c2a17d138: Pull complete
941cb2e3c6ce: Pull complete
f10469b009b4: Pull complete
decad9136174: Pull complete
a2a367a0e1bd: Pull complete
2b6896a786d2: Pull complete
9b6012c172d7: Pull complete
62358d53803e: Pull complete
4174d329adaf: Pull complete
dc77b4714d61: Pull complete
fd221a368d3c: Pull complete
035de27d0c37: Pull complete
45cd340d65c5: Pull complete
27932c296884: Pull complete
d787042e6df1: Pull complete
040958af86e2: Pull complete
3024d6dfff20: Pull complete
b63c7f1628d3: Pull complete
0f66ebe48872: Pull complete
Digest: sha256:5570a9fb5ddaf7a57030d5a602e263a7a3700eb2d6ae6e6aaf2dd04503b79dea
Status: Downloaded newer image for homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5
docker.io/homeassistant/qemuarm-64-homeassistant:0.105.5
开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[Warning] No AppArmor support on host.
Info Install supervisor Docker container
Get https://registry-1.docker.io/v2/: net/http: TLS handshake timeout
Unit hassio-supervisor.service could not be found.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
Linux version 5.3.0-aml-g12 (root@vbox) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #5.99 SMP PREEMPT Sat Nov 9 17:44:28 MSK 2019
Linux aml 5.3.0-aml-g12 #5.99 SMP PREEMPT Sat Nov 9 17:44:28 MSK 2019 aarch64 GNU/Linux
安装 hassio 失败,请将上方安装信息发送到论坛询问。脚本退出…
相关问题可以访问https://bbs.iobroker.cn或者加QQ群776817275咨询
