node-red-contrib-jdcloud
这是一个用于京东云OSS对象储存的Node-RED节点
安装
在你的Node-RED用户数据根目录运行下列代码
npm install node-red-node-jdcloud
使用
创建储存桶
京东云储存桶创建节点,msg.bucket属性定义储存桶的名称。
- 长度必须在3-63字符之间
- 名称仅能由小写字母、数字、中划线(-)组成
- 名称必须以小写字母或数字开头和结尾
创建成功后会输出msg.bucket定义创建成功的储存桶的名称,失败流将会终止
京东云监听
京东云OSS监听节点。监听储存桶内文件事件。默认是监听所有文件事件,但是你可以提供文件名和文件类型来限制监听的范围。事件消息由msg.payload属性中的完整文件名,msg.file中的文件名,msg.event中的事件类型组成。
京东云下载
京东云OSS输入节点。从京东云OSS存储桶下载内容。可以在节点储存桶属性或msg.bucket属性中指定存储桶名称。要下载的文件的名称来自节点目标文件名属性或msg.filename属性。下载的内容作为msg.payload属性发送。如果下载失败,则msg.error将包含一个错误对象。
京东云上传
京东云OSS输出节点。将内容上传到京东云OSS存储桶。可以在节点存储桶属性或msg.bucket属性中指定存储桶名称。 京东云OSS上的文件名来自节点目标文件名属性或msg.filename属性。内容来自节点的本地文件路径属性,msg.localFilename属性或msg.payload属性。
样例
上传Node-RED配置文件的例子.
[{"id":"5bdecaae.ebbcd4","type":"jdcloud out","z":"4736325a.3edd0c","aws":"","bucket":"nodered","filename":"","localFilename":"","region":"s3.cn-north-1.jdcloud-oss.com","name":"","x":610,"y":200,"wires":[]},{"id":"b515ec27.00a73","type":"inject","z":"4736325a.3edd0c","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"43200","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":250,"y":200,"wires":[["8dbaeeae.26e71"]]},{"id":"8dbaeeae.26e71","type":"function","z":"4736325a.3edd0c","name":"配置备份","func":"\nreturn [\n {filename:\".config.json\",localFilename:\"/data/.config.json\"},\n {filename:\".sessions.json\",localFilename:\"/data/.sessions.json\"},\n {filename:\"flows.json\",localFilename:\"/data/flows.json\"},\n {filename:\"flows_cred.json\",localFilename:\"/data/flows_cred.json\"},\n {filename:\"node-red-contrib-home-assistant-websocket.json\",localFilename:\"/data/node-red-contrib-home-assistant-websocket.json\"},\n {filename:\"package.json\",localFilename:\"/data/package.json\"},\n {filename:\"settings.js\",localFilename:\"/data/settings.js\"}\n ];","outputs":7,"noerr":0,"x":400,"y":200,"wires":[["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"],["5bdecaae.ebbcd4"]]}]
