新手入坑,在群晖用iobroker添加aqara网关后,发现几个问题:
1,好像不是连接在同一个网关下的所有设备都能正常显示出来?譬如,所有开关是正常的,但温度湿度传感器,智能门锁好像无法正常显示。
2,如下图,虽然看起来网关能部分正常工作,但状态灯一直在黄/绿之间变换,日志提示: Could not add new sensor: Type “acpartner.v3” is not valid, use one of Hub::sensorTypes 不知道这是什么情况。也许也是因为其中某些设备不支持?
3,在同一个插件配置下,添加两个网关,好像只能显示一个?
请各位大侠不吝指教,小白问题 见笑了。
另外一个网关你另外添加一个设备或许可以 你试试
谢谢大侠指点。添加另外一个设备的确解决了网关的问题。不过 也带来了另外一个疑惑:我另外一个网关没添加任何子设备,但,一样的显示 Could not add new sensor: Type “acpartner.v3” is not valid, use one of Hub::sensorTypes。看来是设置的问题 与子设备的关系不大啊。
我第一次是按照你的这个方法添加了;但实际上是无效果的,后来按照YeLuo兄的说法,另外安装了一个设备,可以,但是,另外一个网关的子设备也跟第一个网关的一样。那就很奇怪了。aqara网关我看他文件里面应该是支持的呀。
安装多个mihome适配器会因为端口占用而有问题.
