小燕设备对接homeassistant教程
原始教程
rxwen/homeassistant-terncy-component: Terncy custom component for homeassistant (github.com)
如果你已经安装了hacs,你可以通过以下步骤来安装这个插件:
  1. 在Home Assistant的侧边栏中,点击hacs,然后点击右上角三个点,添加Custom repositories,把下面的网址复制进去,Category选择Integration,然后提交。
    GitHub - rxwen/homeassistant-terncy-component: Terncy custom component for homeassistant
  2. 回到主界面,在搜索框中输入“Terncy”。
  3. 选择“Terncy custom component for homeassistant”,然后点击安装。
  4. 重启Home Assistant。
  5. 在Home Assistant的侧边栏中,点击配置,然后点击集成。你应该能看到“Terncy”在已发现的部分(如果没有,点击右下角的+图标,找到Terncy)。点击配置,你会看到一个初始化对话框。这会提示你选择要连接的Terncy Home Center。点击提交后,你会在Terncy app中收到一个访问请求。
  6. 在Terncy app中,你可以在Home Center配置页面下的本地访问菜单项中找到待处理的访问请求。在你批准了访问后,点击提交以完成添加Terncy。
  7. 注册完成后,你应该能看到Terncy的灯光作为灯光实体。
未适配最新2023.4.6,所以Repository structure for 1.0.18 is not compliant
