如何使用homeassistant.reload_config_entry服务定时重启集成
homeassistant.reload_config_entry是一个服务,它可以让你在不重启Home Assistant的情况下,重新加载一个集成的配置项。这样可以方便你在修改了集成的配置后,及时应用新的设置。要使用这个服务,你需要知道你要重启的集成的entry id,也就是它在Home Assistant中的唯一标识符。有多种方法可以获取集成的entry id,比如:
- 你可以在Home Assistant的配置文件夹中找到.storage文件夹,并打开core.config_entries文件,然后查看JSON文件中的entry_id。
当你知道了你要重启的集成的entry id后,你就可以创建一个自动化配置,定时触发这个服务。首先,你需要指定一个触发器,比如时间、事件或状态,来决定什么时候执行这个自动化。其次,你需要指定一个动作,调用homeassistant.reload_config_entry服务,并传递你要重启的集成的entry id。如果你要重启多个集成,你可以在动作中使用多个service调用,分别传递不同的entry id。一个示例的自动化配置如下:
automation:
- alias: "定时重启集成"
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: "/5" # 每隔五分钟触发一次
action:
- service: homeassistant.reload_config_entry
data:
entry_id: "xxxx" # 你的第一个集成entry id
data:
entry_id: "yyyy" # 你的第二个集成entry id
data:
entry_id: "zzzz" # 你的第三个集成entry id
这个自动化可以通过8123管理界面,左边栏,找到文件管理,进去packages文件夹,新建xxx.yaml文件,把上面自动化的代码整个复制过去,同时修改自己的entry id。然后报存,重启一下home assistant。
也可以通过8123界面,配置,场景自动化,右下角创建自动化,创建新的自动化,右上角三个点进去,然后选择yaml界面,复制下面的代码,然后按照图示操作:
alias: "定时重启集成"
trigger:
action:
- service: homeassistant.reload_config_entry # 加上短横线
data:
data:
data:
这样,当这个自动化被触发时,它会依次重启n个集成,并应用它们最新的配置。这样就完成了使用homeassistant.reload_config_entry服务定时重启集成的教程
