如何将IP摄像头接入Home Assistant
Home Assistant是一个开源的智能家居平台,可以让你控制和自动化你家里的各种设备。如果你有一个IP摄像头,你可以使用generic camera平台来将它集成到Home Assistant中,这样你就可以在外网访问你的摄像头画面,并且可以使用一些服务来控制你的摄像头,例如播放实时流、录制视频、拍摄快照等。
要将IP摄像头接入Home Assistant,你只需要通过用户界面来操作。下面是一篇简单的教程:
通过用户界面添加generic camera
  1. 浏览到你的Home Assistant实例。
  2. 在侧边栏点击设置。
  3. 从配置菜单选择:设备和服务。
  4. 在右下角,点击添加集成按钮。
  5. 从列表中搜索并选择“Generic Camera”。
  6. 按照屏幕上的指示输入以下信息:
    • 摄像头名称:你想要给你的摄像头起的名字,例如“客厅摄像头”。
    • 静态图像URL:你的摄像头提供的图像的URL,例如“http://192.168.31.135:554/h264/ch1/main/av_stream”。可以是一个模板。如果没有提供用户名和密码,将使用**用户名**和**密码**设置进行身份验证。至少要提供静态图像URL或流源URL中的一个。
    • 流源URL:你的摄像头提供的实时流的URL,例如“rtsp://192.168.31.135:554/h264/ch1/main/av_stream”。
      点击我常用品牌rts的地址
      如果没有提供用户名和密码,将使用用户名密码设置进行身份验证。至少要提供静态图像URL或流源URL中的一个。注意,如果没有静态图像URL,只能在配置了stream集成的情况下使用流源URL。
    • 用户名:访问你的摄像头所需的用户名。注意,这适用于静态图像URL和流源URL。
    • 密码:访问你的摄像头所需的密码。注意,这适用于静态图像URL和流源URL。
    • 身份验证类型:用于验证请求的类型,basic或digest。
    • 限制重新获取到URL更改:仅在URL更改时重新获取远程图像。只有在使用模板来获取远程图像时才相关。
    • 帧速率:流的每秒帧数(FPS)。可能会导致网络上的重度流量和/或摄像头上的重度负载。
    • 验证SSL证书:启用或禁用SSL证书验证。如果要使用http-only摄像头,或者你有自签名SSL证书并且没有安装CA证书来启用验证,请设置为false。
    • RTSP传输协议:将RTSP传输协议设置为tcp、udp、udp_multicast或http。
  7. 点击提交按钮,等待集成被添加到你的Home Assistant实例中。
查看摄像头画面
  1. 在Home Assistant的前端,找到你刚刚添加的摄像头实体,点击它。
  2. 你应该能看到一个弹出窗口,显示你的摄像头画面。
  3. 如果你想要播放实时流,点击窗口右下角的播放按钮。
常见网络摄像机的端口及RTSP地址教程
网络摄像机是一种可以通过网络传输视频信号的设备,它可以用于远程监控、视频会议、智能分析等应用场景。为了让网络摄像机能够正常工作,我们需要知道它的一些基本参数,例如IP地址、用户名、密码、端口号和RTSP地址。本教程将介绍几种常见的网络摄像机品牌的这些参数,并给出一些示例。
海康威视
海康威视是国内最大的安防设备制造商,其产品涵盖了各种类型和规格的网络摄像机。海康威视的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:192.168.1.64/DHCP,DHCP表示动态获取IP地址,如果你的路由器支持DHCP功能,那么你可以在路由器的管理界面查看摄像机的实际IP地址。
  • 用户名:admin
  • 密码:自己设定,如果没有设定,则为空
  • 端口号:HTTP端口(默认为80)、RTSP端口(默认为554)、HTTPS端口(默认443)和服务端口(默认8000),ONVIF端口80。ONVIF是一种开放的网络视频接口标准,可以让不同品牌的设备互相兼容。
  • RTSP地址:rtsp://[username]:[password]@[ip]:[port]/[codec]/[channel]/[subtype]/av_stream
    • username: 用户名。例如admin。
    • password: 密码。例如12345。
    • ip: 为设备IP。例如 192.0.0.64。
    • port: 端口号默认为554,若为默认可不填写。
    • codec:有h264、MPEG-4、mpeg4这几种。
    • channel: 通道号,起始为1。例如通道1,则为ch1。
    • subtype: 码流类型,主码流为main,辅码流为sub。
例如,请求海康摄像机通道1的主码流,Url如下:
主码流:
rtsp://admin:12345@192.0.0.64:554/h264/ch1/main/av_stream
子码流:
rtsp://admin:12345@192.0.0.64/mpeg4/ch1/sub/av_stream
大华
大华是另一家国内知名的安防设备制造商,其产品也覆盖了各种类型和规格的网络摄像机。大华的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:192.168.1.108
  • 用户名/密码:admin/admin
  • 端口号:TCP端口37777/UDP端口37778/http端口80/RTSP端口号默认为554/HTTPs443/ONVIF功能默认为关闭,端口80
  • RTSP地址:rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    • password: 密码。例如admin。
    • ip: 为设备IP。例如 10.7.8.122。
    • channel: 通道号,起始为1。例如通道2,则为channel=2。
    • subtype: 码流类型,主码流为0(即subtype=0),辅码流为1(即subtype=1)。
例如,请求某设备的通道2的辅码流,Url如下:
rtsp://admin:admin@10.12.4.84:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=1
雄迈/巨峰
雄迈和巨峰是两个品牌,但是它们的网络摄像机参数基本相同,所以我们可以一起介绍。它们的网络摄像机通常有以下参数:
  • 用户名:admin
  • 密码:空
  • 端口号:TCP端口:34567 和 HTTP端口:80,onvif端口是8899
  • RTSP地址:rtsp://10.6.3.57:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?
    • 10.6.3.57这个是被连接的设备的IP
    • 554这个是RTSP服务的端口号,可以在设备的网络服务里面更改
    • user=admin这个是设备的登录用户名
    • password= 密码空
    • channel=1 第一通道
    • stream=0.sdp?主码流
    • stream=1.sdp?副码流
  • 图片抓拍地址:http://ip/webcapture.jpg?command=snap&channel=1
天视通
天视通是一家专业从事网络视频监控系统研发、生产、销售和服务的高新技术企业,其产品也有多种类型和规格的网络摄像机。天视通的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:192.168.0.123
  • 用户名:admin
  • 密码:123456
  • 端口号:http端口80 数据端口8091 RTSP端口554 ONVIF端口 80
  • RTSP地址:主码流地址:rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4
    • 子码流地址:rtsp://192.168.0.123:554/mpeg4cif
    • 需要输入密码的地址:
      • 主码流 rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4
      • 子码流 rtsp://admin:123456@192.168.0.123:554/mpeg4cif
  • 图片抓拍地址:http://ip/snapshot.cgi
中维/尚维
中维和尚维是两个品牌,但是它们的网络摄像机参数基本相同,所以我们可以一起介绍。它们的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:DHCP 默认用户名admin 默认密码 空
  • RTSP地址:rtsp://0.0.0.0:8554/live1.264(次码流)
    • rtsp://0.0.0.0:8554/live0.264 (主码流)
九安
九安是一家专业从事智能视频分析技术研发、生产、销售和服务的高新技术企业,其产品也有多种类型和规格的网络摄像机。九安的网络摄像机通常有以下参数:
  • RTSP地址:rtsp://IP:port(website port)/ch0_0.264(主码流)
    • rtsp://IP:port(website port)/ch0_1.264(子码流)
技威/YOOSEE
技威和YOOSEE是两个品牌,但是它们的网络摄像机参数基本相同,所以我们可以一起介绍。它们的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:DHCP 用户名admin 密码123
  • RTSP地址:主码流:rtsp://IPadr:554/onvif1
  • 次码流:rtsp://IPadr:554/onvif2
  • onvif端口是5000
  • 设备发现的端口是3702
V380
V380是一款智能家居摄像机,可以通过手机APP进行远程控制和查看。V380的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:DHCP 用户名admin 密码空/admin
  • onvif端口8899
  • RTSP地址:主码流rtsp://ip//live/ch00_1
    • 子码流rtsp://ip//live/ch00_0
宇视
宇视是一家专业从事高清网络视频监控系统研发、生产、销售和服务的高新技术企业,其产品也有多种类型和规格的网络摄像机。宇视的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址: 192.168.0.13/DHCP 默认用户名 admin 和默认密码 123456
  • 端口号:HTTP 80/RTSP 554/HTTPS 110(443)/onvif端口 80
  • RTSP地址:rtsp://用户名:密码@ip:端口号/video123 123对应3个码流
天地伟业
天地伟业是一家专业从事智能交通、智能安防、智能医疗等领域的高新技术企业,其产品也有多种类型和规格的网络摄像机。天地伟业的网络摄像机通常有以下参数:
  • 默认IP地址:192.168.1.2 用户名“Admin”、密码“1111”
  • onvif端口号“8080”
  • RTSP地址:rtsp://192.168.1.2
巨龙/JVT
巨龙和JVT是两个品牌,但是它们的网络摄像机参数基本相同,所以我们可以一起介绍。它们的网络摄像机通常有以下参数:
以上就是本教程的内容,希望对你有所帮助。如果你有任何问题或建议,欢迎留言或联系我。
地址对的,端口也对,就一直连接失败。
你去询问一下你的设备厂商,有些厂家是改了端口,不一定是80这个默认的
