homeassistant第三方插件教程--Hikvision NVR / IP Camera
Home Assistant集成海康威视NVR和IP摄像头报警事件的步骤
这是一个用于接收和切换海康威视NVR和IP摄像头的报警事件的Home Assistant集成[1]。Home Assistant是一个用于控制和自动化智能家居的开源平台[1]
要使用这个集成,你需要按照以下步骤操作:
  1. 安装集成。
  • 你可以使用HACS(Home Assistant Community Store)自动安装。要通过HACS添加这个插件,你需要按照以下步骤操作:
    a. 打开HACS / 集成页面,并从三点菜单中选择“自定义仓库对话框”。
    b. 添加仓库 GitHub - maciej-or/hikvision_next: Home Assistant integration for Hikvision NVRs and IP cameras
    c. 点击“Hikvision NVR / IP Camera”卡片,并按下载按钮。
    d. 在“设置 / 设备与服务”页面中,点击“+ 添加集成”。
    e. 搜索“Hikvision NVR / IP Camera”,并使用配置对话框添加你的海康威视设备。重复最后两步以添加更多设备。
  • 手动复制hikvision_next文件夹到你的Home Assistant的custom_components文件夹里[1]
  1. 配置集成。
    你需要在Home Assistant的设置 → 设备与服务 → 集成选项卡中添加集成,并搜索“Hikvision NVR / IP Camera”。配置流程会在你点击安装后开始。它会要求你输入你的海康威视设备的IP地址、用户名、密码等信息。然后它会扫描你的设备可用的二进制传感器和开关,并将它们添加到Home Assistant中[1]
  2. 使用集成。
    你可以在Home Assistant中查看和使用从海康威视设备获取的报警事件[1]
功能
  • 实时Acusense事件通知通过二进制传感器1
  • Acusense事件检测开关1
  • 假日模式开关(允许在适当的NVR设置下切换连续录像)1
  • 跟踪报警服务器设置以进行诊断1
  • 支持基本和摘要认证1
  • 支持的事件:运动、视频篡改、视频丢失、场景变化、入侵(区域检测)、越线、区域进入、区域退出 1
预览
支持的功能范围取决于设备型号、设置和固件版本1
海康威视设备设置清单
  • 网络设置:启用ISAPI访问1
  • 用户管理:创建具有以下权限的用户:远程:参数设置、远程:日志搜索/查询工作状态、事件通知监控中心、区域(如有需要)1
  • 布防时间表1
  • 存储时间表设置:在假日模式下为所需的摄像头设置连续录像1
  • 报警服务器(可选):如果在配置对话框中勾选了设置报警服务器复选框,可以由这个集成设置。它会在集成卸载时恢复为http://0.0.0.0:80/ 1
如何报告问题
世界上有很多不同固件版本的海康威视设备。在大多数情况下,日志对于解决你 告中。请注意,日志包含了你的设备的MAC地址、序列号和本地IP地址。考虑使用pastebin.com或类似的服务来分享日志。
在configuration.yaml中设置日志级别为调试
logger:
  logs:
    custom_components.hikvision_next: debug
重启Home Assistant
从设置 / 系统 / 日志中下载日志
测试过的型号
NVR 7608NXI-I2/8P/S IP Camera DS-2CD2386G2-IU
