按照如图所示的代码定义了一个开关,保存重启后在hass的实体列表里找不到 电视电源 这个实体
在node-red里直接用mqtt输出"/IRbaby/6E9F31/send/ir/file/on/skr",电视电源开关正常。
MQTT Switch - Home Assistant (home-assistant.io)
mqtt的配置改了格式,你看看上面的文档。后面如果有问题,要去提问帖提问。单独发,我们有时候收不到通知
