你好,进不去home-assistant
Docker web里面一直显示landingpage。
删除镜像要重新安装也不行
补充:科学上网没问题,网线直连
你的homeassistant在自动重建容器,不要手动搞它。
已经等一天一夜了,还是这样子
进入webssh,根据教程第三章清理数据,还原系统。
webssh怎么用在第四章,备份还原在第三章。
清理的话 显示这样,麻烦你看看日志
终端存储的输出.txt (1.5 MB)
提供操作截图。不要其他的
全都是read-only file system
e2fsck /dev/mmcblk1p2
wehssh输入这个命令,截图反馈结果
换这个命令
e2fsck /dev/mmcblk2p1
e2fsck /dev/mmcblk2p2
继续输入这个
断电重启机子,应该就可以了。
好的 谢谢。我试试
