今天突然遇到一个问题,断电重启盒子后,:3000和HA能进去(HA里面显示挨个正在启动),但是过于一会之后,就再也登录不进去了,点网址直接没反应,各位老哥这是咋回事,有知道的吗
但是我又重新断电重启,又能进去,过一会就又不行了。。。。
从ddnsto网站看,显示设备在线
提供一下截图,你这样看不出有什么问题。
就是这两个地址已经进不去了,重启后能进,过一会就进不去了,进不去了,截图是需要哪个截图,现在是进不去了,没法截图。。。
并没有卡死,是你输入有问题,输入root,回车,接着输入密码,输入密码不会显示的。
不让输入了,位置不对了,然后其他的我在盒子的帖子里面说明了
大神,现在主要问题是进不去:3000和
比较尴尬
和HA,重启后过段时间就不行了。。。
你看看是不是supervisor没有升级到最新版本?
主要是连后台的:3000都进不去了,咨询淘宝客服说是HA和后台系统不关联,然后让寄回去检查一下,我这想再努力一下。。。有点小尴尬,各种努力还是不行,版本是2023.1.1的,应该是最新的,重启能进去,只是过会就不行了,时间短一个小时就进不去了,时间长10几个小时就进不去了,就和设备休眠了似的,重启后启动没啥问题,也能正常使用和联动,就是过会就不行了,不知道是啥原因
节后寄回来检查吧,你这么说,我们从表面上判断不出什么问题
