目录
第二章 快速部署智趣盒子的步骤
操作步骤预览:
盒子插上网线–盒子插上电源–等待十分钟–进入盒子3000管理界面–确定容器运行状态–进入8123homeassistant管理后台
目录:
2.1 盒子通过网线接入局域网
2.2 通过手机/电脑浏览器访问盒子的smarthomefansbox的管理界面
2.2.1 在手机/电脑浏览器访问smarthomefansbox管理后台
2.2.2 相关过程图文展示–通过电脑端访问盒子管理界面
2.2.3 相关过程图文展示–通过手机端访问盒子管理界面
2.3 手机/电脑浏览器访问homeassistant管理后台
2.3.1 homeassistant管理后台访问地址和端口
2.3.2 homeassistant管理后台相关登陆信息
2.3.3 相关过程图文展示–通过电脑端访问homeassistant管理界面
2.3.4 相关过程图文展示–通过手机端访问homeassistant管理界面
2.4 homeassistant手机app访问homeassistant管理后台
2.4.1 下载手机homeassistant的app
2.4.2 设置homeassistant的app
2.5 通过ip访问盒子的3000管理界面或者homeassistant管理界面
2.5.1 通过浏览器在路由器后台寻找盒子的ip
2.5.2 路由器后台发现不了盒子IP的排查方法
2.5.3 直接登陆盒子后台寻找盒子的ip方案
2.5.4 盒子的ip变化的情况处理方案
2.5.5 通过浏览器登陆homeassistant管理后台
正文:
2.1 盒子通过网线接入局域网
- 盒子插上网线,链接到路由或者局域网内任意网口,然后再通电–这个顺序不能乱。
- 盒子通电等待十分钟左右,等待内置的服务全部启动,下载相关依赖。
- 盒子一般情况不需要通过hdmi线连接到显示器,hdmi接口仅供硬刷固件时期使用,或者特殊情况调试。
- 盒子、手机或者电脑、准备接入盒子控制的设备的网段要求是相同的,即系手机、盒子、电脑、需要控制的物联网设备在同一个局域网,逻辑图如下:
smarthomefansbox管理后台地址
| 全面版 | http://smarthomefansbox.local:3000 |
| 高级版 | http://smarthomefansbox-m.local:3000 |
| 超级版 | http://smarthomefansbox-super.local:3000 |
| 至尊版 | http://smarthomefansbox-supreme.local:3000 |
以高级版smarthomefansbox管理界面在电脑端为例子:
当容器管理界面的容器全部变为绿色正常状态,可以通过电脑的浏览器或者手机app或者手机浏览器访问homeassistant的管理后台。
smarthomefansbox管理界面在手机端为例子:
当看到所有容器都是绿色的运行状态,表示运行正常,这个时候,可以进入下一步的操作。
| 全面版 | http://smarthomefansbox.local:8123 |
| 高级版 | http://smarthomefansbox-m.local:8123 |
| 超级版 | http://smarthomefansbox-super.local:8123 |
| 至尊版 | http://smarthomefansbox-supreme.local:8123 |
用户名:smarthomefans
密 码:abc123456
高级版homeassistant管理后台在电脑浏览器为例子:
高级版homeassistant管理后台在手机浏览器例子:
2.4 手机app访问homeassistant管理后台
- 苹果手机:请在苹果应用商店下载搜索home assistant的app(图中第一个)
- 安卓手机:直接下载附件百度云的home-assistant.apk,链接: 百度网盘 请输入提取码 bg6o,下载到手机后完成安装即可发现盒子
- 在手机上安装好homeassistant的app, 确保手机与盒子接入同一路由器局域网之内(WIFI),直接打开app,会看到下图的界面:
- 打开chrome浏览器,找到路由器的dhcp或者路由器的设备管理界面–如何进入路由器的管理界面,详细请咨询路由厂家的客服。
- 寻找smarthomefansbox这个设备的ip(如手机已发现盒子IP,可以直接使用该IP登陆),每个路由器品牌的dhcp管理界面进入的方法不一样,自行百度如何进入。
再次检查硬件连接是否到位,检查网线是否正常(可以更换网线重新连接尝试),如果在路由器都找不到ip,尝试换一根其他的网线,把新的网线换上的时候,再把盒子断电,重新给盒子上电。然后根据上面的方法在homeassistant的app或者路由器后台查找;
确保盒子、电脑或者手机在同一个局域网内,即手机的ip网段、盒子的ip网段、电脑浏览器的网段一致。举个例子,盒子的ip段是192.168.31.146,那么手机或者电脑的网段也是在192.168.31.xx这里面;
- 先把盒子断电,把网线和键盘接上盒子,再通过hdmi高清线对接到显示器,全部插好后,给盒子通电;
- 盒子通电后,可以在显示器看到盒子在后台运行的状态,最后停留在登陆界面;
- 联系淘宝后台索取root的密码,用root作为账号,使用索取的密码登陆–输入密码的时候,是不显示出来的,注意别输错了;
- 登陆之后,可以看到盒子的相关信息,其中有ip显示,这个就是盒子的ip了。
有部分使用者会在使用ip过程中,发现homeassistant登陆不了–如下图,遇到这种情况,进入路由器的后台检查盒子的ip是否发生了变化。 因为不同的品牌路由分配ip的机制不一样,会存在路由器不定时给盒子重新分配ip的情况。如果重新分配了ip,你通过原来的ip就会链接不上homeassistant。处理方案是根据上面两种方法,重新找到盒子的ip登陆。
【特别注意】:
- 为了避免出现这种情况,第一次查找到盒子的ip之后,请务必在路由器管理后台把盒子和所有要对接设备的ip固定(分配静态ip),具体方式查看对应路由品牌是如何固定设备ip的方法
- 固定盒子和其他对接设备的ip,这个动作是必须执行的,否则允许一段时间之后,路由器会重新分配盒子或者其他设备的ip,导致使用原来的ip无法登陆服务器管理界面。
- 登陆盒子:打开浏览器,输入http://盒子ip:3000,进入盒子的管理界面
- 点击容器管理界面,如果所有容器运行状态都为绿色,则表示正常运行。如果有红色的,特别是homeassistant容器,如果是运行状态为红色,这个时候,是进不去homeassistant管理界面的。
- 打开浏览器,输入http://盒子ip:8123 58,进入home-assistant管理界面,输入账户信息,默认账户:smarthomefans 密码:abc123456
