一直有个疑问,NODERED中如果在前端events:state
从HA服务输入设备状态至HOMEKIT插件,如图所示,理论上homekit获得的输入状态只是为了同步给homekit,而无需输出"debug03"这个状态。但实际测试时homekit输出端也会同步输出这个状态,这就导致了当homekit插件每操作一次(例如“打开”命令),设备又会反馈到events:state状态(例如“打开”命令),这样就会产生一个无效的死循环。
请教各位大佬,如何设定输入参数仅为状态参数,这个参数影响的范围只在homekit的输入端“debug01“、“debug02”,输出端"debug03"只接受homekit自身控制,而不受events:state状态操控!
此问题在其它兄弟论坛提出过,但无人回答,是难还是简单得让人懒得回复?这也是个问题! ![]()
