百兆设备可以参考我的方法,千兆设备可以百度一下参考其他人的方法。
(注意,本方法仅适用于百兆设备)
家里网络改造,把AC控制器单独放在了机柜里面,然后交换机又没有多余的口,就暂时把AN控制器放在了POE交换机上。
由此,突然想到是不是能改一下用POE直接供电?这样我的PDU也可以空一个位置出来。
然后在淘宝上一顿搜索,找到了不少成品,类似如图这样的。
但是这种看不到PCBA,不知道他的具体做工如何。
即使买这种成品,也是需要拆外壳的,不如就买模块,于是又找模块。
找到几种样式的,如下图
做工看起来都很棒,但是。。。价格都是15-30,而且还不包邮!!不包邮能忍吗,不能忍!
于是乎,又找到一个包邮的,看起来也是那么回事
10块钱,能用金币,还包邮,买!
等了好几天,到手确是这样的,少了一个SOP8芯片,被一个小小的MOS替代了,但是查官网的规格书,是需要额外的一个SOP8来搭配的,果然便宜有便宜的道理
然后我简单的测试了一下,可以输出12V,但是短路电流只有500MA左右,AC控制器的电源是9V@0.9A的,不知道电流够不够。有人会问了,AC控制器电源是9V的啊?其实我看过电路了,9V输入以后,会再次连接到一个DC-DC和一个硬件看门狗芯片,DC-DC支持24V输入,硬件看门狗只检测有1.25V电源(也就是说用12V肯定没问题,用5V输入就要算一下了)。
开始拆掉AC,取下原电源线
这里没有照片,我简单的说一下。因为我这个是百兆的设备,百兆设备的网变两组线圈的中间抽头是短接的,导致我直接焊接POE PD模块的1236线到AC网口上,并不能激活供电,因为被AC控制器的网变给短路了。
这个地方我折腾了好久,于是我就把AC上的网变拆掉,使用模块上的网变,这里还有一个坑,待会再说。
然后焊接
焊接的方法,模块一共有3个插口,4P + 8P + 10P,其中4P不用,8P的1234线(56线不要)接RJ45座子的1236口,10P座子的1是电源负极,2是电源正极12V,3456接网变的输出口按照顺序接上,78不要。
然后最最最最重要的,把PD模块上的网变输出口的2个抽头的线并联以后,接到AC控制器原网变的输出口,不然不能上网。
最后,做一下防护,打包贴胶放在AC主板旁
扔在机柜里
接线汇总如下图
如果网变是12脚的,又更简单的接线方法,这里不展开了,具体可以参考千兆网口接线方式,百度即可。
