Lovelace Thermostat Card
空调控制面板基于CSS和 SVG 做的
- 支持 HACS 安装
- 支持外部温度传感器
- 可以控制空调模式
- 可以隐藏卡片背景
欣赏
HACS 安装
找Thermostat Card
手动安装
- 下载三个文件
thermostat-card.jsthermostat_card.lib.jsstyles.js - 复制到
www\community\thermostat-card - 下面是配置
resources: - url: /www/community/thermostat-card/thermostat-card.js type: module - 页面配置
- type: custom:thermostat-card entity: climate.gong_zuo_jian_kong_diao small_i: true title: 工作间
选项
| 选项名称 | 类型 | 默认 | 描述 |
| type | string | 必需 | custom:thermostat-card |
| entity | string | 必需 | 空调 entity id .比如: climate.hvac
| title | string | optional | 标题 |
| no_card | boolean | false | 如果是true, 则隐藏卡片背景 |
| small_i | boolean | false | 有大小两个选择,默认是大 |
| step | number | 0.5 | 调整温度的挡位默认是0.5°一步 |
| highlight_tap | boolean | false | 调整温度按钮区域的视觉显示, 默认不显示 |
| chevron_size | number | 50 | 调整温度的箭头大小 |
| pending | number | 3 | 设置空调模式后的应该缓冲时间设置,默认3秒 |
| idle_zone | number | 2 | 这个基本上不怎么用到, 可以同时设置两个模式, 没测试过 |
| ambient_temperature | string | optional | 环境温度传感器 entity id 一些空调是没有温度反馈的 |
