GITHUB账号已注册,HA始终显示下次再试,怎么处理
你在8123界面,在左下栏配置,设备与服务,集成,找到hacs的那个界面,把hacs删除,然后在配置,系统,右边上三个点,点击进去,重启homeassistant。
然后按照专用教程第四章hacs部分,重新添加hacs,你把你的每一步操作步骤提供全屏截图,我们看看是哪里出了问题。
你试试你的ipad浏览器能不能登陆,点击下面的链接
可以的,ipad自己的浏览器
那就不是github访问的问题,你在配置,设备与服务,集成,找到hacs,点击三个点,删除,然后在配置,系统,右上角三个点,重启homeassistant。
重新进入8123之后,在配置,设备与服务,添加集成,搜hacs,重新添加
你试一下能不能访问GitHub?
重启homeassistant,重新做一次看看。或者换浏览器
重启后,删除文件夹里的HACS所有文件,按教程添加,用了qq浏览器,Chrome,Edge,Safari都试了(这些都能打开GITHUB网页),情况一样,无法跳转到GITHUB授权,还有没有其他办法?
发邮箱给我们,我们给你做一个镜像装好hacs,用你邮箱绑定的
私信我们,你homeassistant用户名想用什么,密码我们起个简单的。你后面还原可自己改
