刷机后,通过mqtt接入homeassisant
在configuration.yaml加入以下内容(ir_server记得改成你设置的主题)
mqtt:
climate:
- name: Living Room Aircon
modes:
- “off”
- “auto”
- “cool”
- “heat”
- “dry”
- “fan_only”
fan_modes:
- “Auto”
- “Min”
- “Low”
- “Medium”
- “High”
- “Max”
swing_modes:
- “Off”
- “Auto”
- “Highest”
- “High”
- “Middle”
- “Low”
- “Lowest”
# power_command_topic is probably not needed for most HA configurations
# power_command_topic: “ir_server/ac/cmnd/power”
mode_command_topic: “ir_server/ac/cmnd/mode”
mode_state_topic: “ir_server/ac/stat/mode”
temperature_command_topic: “ir_server/ac/cmnd/temp”
temperature_state_topic: “ir_server/ac/stat/temp”
fan_mode_command_topic: “ir_server/ac/cmnd/fanspeed”
fan_mode_state_topic: “ir_server/ac/stat/fanspeed”
swing_mode_command_topic: “ir_server/ac/cmnd/swingv”
swing_mode_state_topic: “ir_server/ac/stat/swingv”
min_temp: 16
max_temp: 32
temp_step: 1
retain: false
可以自动发送,但建议自定义配置,这样可以定制一些功能,比如风速、风向等
固件其实就是IRMQTT,一样的,目前并没有做深度的修改
agy
#6
收到谢谢,我之前买了6个一直在吃灰,明天找出来刷机用上
agy
#7
你好,我新手一个,把配置位置加到configuration.yaml提示错误,我原来配置文件里面没有配置mqtt,我把它加上去了,检查配置提示:加载/config/configuration.yaml时出错:此处不允许使用映射值
在“/config/configuration.yaml”中,第19行,第14列,19是climate:这行,我估计是空格没有敲对,求大佬看下哪里不对
这里是监听mqtt收到的红外信息,看看给对
agy
#9
大佬:还是搞不定,可以把你的配置截图发出来下吗?我照了敲空格
agy
#10
翻译看了下,怎么录入红外代码去这些模式里面
“protocol”: “UNKNOWN”,
“model”: -1,
“power”: “Off”,
“mode”: “Off”,
“use_celsius”: “On”,
“temp”: 25,
“fanspeed”: “Auto”,
“swingv”: “Off”,
“swingh”: “Off”,
“quiet”: “Off”,
“turbo”: “Off”,
“econo”: “Off”,
“light”: “Off”,
“filter”: “Off”,
“clean”: “Off”,
“beep”: “Off”,
“sleep”: -1
首先,这个固件是基于mqtt协议收发消息的,你得先有一个MQTT服务器;
然后,同样因为是基于MQTT的,所以配置文件里的climate应该属于mqtt下而不是单独起一个;
还有就是,后面一大堆格式全是错误。我的虽然不是这个固件,但是也能做做参考:
你好,大佬,固件还能用吗,我之前刷过一个固件,很不稳定,一旦断电就连不上wifi,你这个稳定性如何,对于美的、格力、奥克斯空调的红外遥控能完美兼容吗?
