按照教程装的网关插件,直接用HA控制米家设备可正常使用,但是在米家APP里打开开关或者灯,这个状态的改变在HA中却不会改变
比方说我在米家中打开开关,但是在HA中却显示开关还是没有打开
但是我可以通过HA去打开这个开关,在米家中有同步显示
1.你要确定你的多模网关是唯一对接这个设备的,不能做什么从网关,也不能让这个设备对接到其他的音箱的蓝牙网关
2.你看看这个插件的支持列表,你的鹅开关有没有在支持列表里面,现在米家的蓝牙mesh开关给很多小厂代工,标准都很大差异。
AlexxIT/XiaomiGateway3: Control Zigbee, BLE and Mesh devices from Home Assistant with Xiaomi Gateway 3 on original firmware (github.com)
3. 你在配置,设备与服务的界面,把你的集成整个全屏截图给我们看看。
你看看你的设备在不在这个多模网关插件的支持列表里面。
如果不在那么就得等插件作者慢慢覆盖了。
你的xiaomi gateway3插件升级到最新了吗
另外你试试把这个蓝牙mesh设备在网关删除,然后在homeassistant里面的xiaomi gateway3插件里面重载,再从多模网关里面添加回去这个设备,然后再在homeassistant里面的xiaomi gateway3插件里面重载试试。
是在HA里把这个开关设备在网关中删除吗?但是我所有的开关都这样
你的把hacs截图给我看看,你的插件是否升级到最新的了。
有空把hacs的截图给我们看看,也有可能是最新的固件和旧的插件之间的问题。
你好,截图已发。麻烦帮忙看一下哈
不是这里,你一点击左边栏,hacs,进入的那个页面
是多模一代还是二代?上位没有接中枢网关是吗
多模一代,上位没有中枢网关
所以请问怎么解决这个问题
把多模网关一代刷回到自定义固件试试。找了很久github没找到类似案例。
固件刷到过 1.5.4_0084,但是没有用,ziggbe设备正常,蓝牙mesh都不正常
刷了升级到最新固件看看?
