如题![]()
另请问一下,有没有见过,在ha里能找到设备,但是没有实体,的设备?
我有一个zigbee的门铃,连接方式是 门铃,涂鸦zigbee网关-tuya- home assistant
目前在ha里能看到这个设备,但是却没有实体。
按门铃 ha日志里也没有变化。(其他zigbee设备都有日志变化)
谢谢![]()
你要在涂鸦的iot里面没有出现这个设备?你是通过涂鸦的云插件接入?
解决方案:
- 在浏览器输入盒子ip或者盒子ip:5032,进入webssh,具体ssh怎么用,得看说明书
- 输入以下命令
输入完成之后在执行退出,退出之后重启homeassistant。
exit
docker restart homeassistant
输入了这个命令之后,按enter重启homeassistant
3. 等待homeassistant重启之后,重新执行上面给你的教程,在集成搜hacs
涂鸦app里有,在涂鸦层面使用没问题。就是到了ha层面,只剩一个设备,没有实体,达不成联动~是通过tuya云链接ha的
谢谢 一会试一试
还有个原因,就是涂鸦云是按照通用标准接入的,不是所有厂家的设备都能把所有功能照搬进去。
谢谢,我再想想别的办法
好的~~~~~~~ ![]()
