設备间歇显示‘不再可用’,過一會又可正常使用,是什么原因呢?
用什么方法接入!?是不是全部用miot账户自动接入?
全部用miot账户自动接入
- miot auto有两种模式,一种是云端把设备对接到homeassistant,这种通常直接登陆账号就可以了,但是米家会限制第三方请求服务器,当你用这种方式接入的时候,就会产生限制你请求的时候产生不可用。你的问题主要出在这里。
- miot针对wifi设备还有本地接入的方式,这种情况下你要用miot auto教程里面的ip和token接入,这个时候,wifi设备是处于本地控制状态的。
- 用miot auto是无法把蓝牙和zigbee本地对接,你出问题的基本也是这些设备。
- 所以对于需要网关控制的设备,如果你是蓝牙的设备,就要用xiaomi gateway3插件,如果你是zigbee设备,就要用绿米的网关对接的教程。
谢谢解答,我再重新把蓝牙和zigbee设备用相應的方法接入试试。
今天已经成功把Zigbee设备用绿米的网关对接教程接入。接下来就是蓝牙的设备,我的蓝牙设备(米家窗帘伴侣和傳感器)是通過小爱音箱万能遙控版的蓝牙Mesh网关接入米家的 (xiaomi gateway3插件不能加这个网关),請问可以怎样接入Home Assistant?
蓝牙的设备,目前如果要比较好接入homekit,最好的办法就是通过一代多模网关对接
