homeassistant在容器中删除了,重新开机后也没重建homeassistant镜像
第一次开机就一直显示HACS限流,要等一个小时。等了大半天也是显示这个,我就在论坛上找到一个教程,恢复出厂后,就不显示HACS限流了。开始配置后又发现无法安装任何加载项。在容器里面删除homeassistant后就成现在这样了!教程上说它自己会自建的,等了一晚上好像也没啥反应。实在是不晓得该咋弄了。87c4dda1afc190f08c670b40bab5032|690x312
上面再重建,应该没有成功
你看看这个,你手动下载一下homeassistant的镜像
进入webssh,然后输入下面命令:
docker pull ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:2022.9.4
输入要回车键,执行,然后截图给我们看看
如果下载成功之后,再重启
你出不过去国,你试试这个看看
你家网络出不了国。下载不了镜像,你晚些再执行这条指令看看。有时候防火墙能过去。
能出去的时候是这样的状态
电脑上我还可以开科学上网的软件,这个盒子怎么开啊?
你搜一下 如何然后电脑的代理分享给盒子,要不就在路由上设置
这个具体论坛不能讨论了,会被举报。
嗯。可不可以我用电脑下载镜像了,再用盒子安装啊?
不可以哦,docker 没有这个机制啊。
你搜一下,应该有的
我大概搜了一下得换路由器才可以,一般的路由器弄不了
深夜的时候,再docker pull一下看看,能不能下载回来
d7ef09f84f8ef75a5820860731c7754 377e57774972658a5537d4392b8dcda
homeassistant昨天晚上它自己在容器里面自建好了,现在加载项里面没有node-red了,搜索也搜不到,关联好的涂鸦也登录不上,我点击安装更新homeassistant,也没反应,不晓得到底是咋了 ?
提供容器界面截图。
红色的两个手动启动后,又会停止
你看看镜像那边的supervisor是什么版本了
