今天用MIOT AUTO接入米家设备,发现之前能够使用的(空调伴侣1和2、米家智能插座2 蓝牙网关版、米家智能插座WIFI版)都不能用。
上1.个星期盒子到手的时候用miot auto接入都是可以用的,然后前两天因为网络问题重新整了下,今天重新接入就不可以使用了。IP和TOKEN都是正确的,然后我又尝试用了IP 和TOKEN手动添加也添加失败了。请问是什么原因呢?是不是我没添加网关GATE WAY 3 集成的问题?因为上周是有用网关加到这块东西的。
2.如果是因为没通过网关集成导入造成的不能使用这些插座,这样我又出现了一个问题。为我的网关上周手欠,给他升级到最新版本1.5.4_0090了,好像最新的WAY 3集成不支持这个版本的固件,现在一直都是添加失败,显示无法联网。
(PS:1.我已经确保了上述所有设备都是在同个局域网下面198.168.1.X;2.通过MIOT AUTO添加的别的设备可以正常使用,比如灯组、窗帘、温度计等)
提示表示,设备和盒子不在同一个局域网,你应该检查一下路由设置哦
但是我已经看过设备的局域网IP都和盒子是在同一个局域网了。签名字段都是一样的
重设一下路由看看。
检查一下路由有没有限制陌生设备接入等设置?上次有个人用领势路由的,也坑了很久,它设置了一个限制陌生设备的黑名单还是白名单啥的。
我看了下,都是正常,没有加入白名单或者黑名单。 目前还是不行,,不懂什么问题。我正在尝试让他直接连接光猫的WIFI看下。因为我的路由器都是直接桥接光猫的。
还是不行,重插盒子网线··还是这4个设备接入不了。
路由器拨号,然后把设备都接入路由器。把路由器重置一下看看
就很奇怪,别的都正常,就这几个,重新接入MIOT,又有一个变正常了,但是别的3个又不正常。···路由器不想整,重新整大动干戈,而且用拨号的话我的路由器WIFI信号不太好, ···这种问题没出现过么。
现在你的光猫是一级路由,光猫拨号?然后自己的路由器是什么模式?直接获取光猫的ip链接吗?
对,光猫是1级路由。然后路由器是桥接到光猫通过WIFI桥接。别的设备都是连的路由器的WIFI。但是IP字段都是光猫直接分出出来的,路由器被分的IP就是192.168.1.62,其中一个插座的IP是192.168.1.40,都是光猫分的IP,不是路由器分,因为路由器本身被设置的是192.168.5.1,XXX.XXX.5.X.,5开头的,所以都不是路由器分出来的IP,都是光猫。
然后盒子是直接用网线连接的路由器,IP也是192.168.1.X
你把路由设置为ap模式试试,光猫做ip分配很容易产生问题。
你花一张网络拓扑图给我看看,我感觉你的网络设置有问题
就是路由器B桥接到路由器A,路由器A桥接光猫(天翼网关)。
路由器A和光猫的桥接方式(不懂是网线还是WIFI了,因为是当初电信人员帮我桥接的,也用网线和光猫连接着,但是看了下天翼网关,好像是桥接的网关的WIFI)。
然后米家所有设备连接的是路由器A(路由器B)设置的WIFI。不是由光猫直接发出的WIFI。
比如光猫发出的WIFI名是:AAA;路由器的WIFI名是:BBBB。
路由器桥接的是光猫的WIFI(AAA),米家设备连接的WIFI是BBB.
刚刚看了下路由器A是通过网线WAN口和光猫连接的
你这个网络结构有问题。明天等另外一个同事上班,让他告诉你怎么调整吧。
好的。·麻烦务必记得。
正确的是光猫不要拨号,然后路由a或者b选个性能强的做主路由,然后这个主路由拨号,把剩下的另外一个路由作为ap模式,然后让盒子和设备都接入路由。
我的光猫是不用拨号的,直接链接电脑可以上网。
路由器A也是不拨号的,从路由器链接电脑也可以上网。
不用主路由拔号也无所谓,你把主路由的模式更改为dhcp上网,然后另外一个路由链接主路由,这个次路由要设置为ap。然后把盒子和其他的设备都对接到这两个路由。要不你肯定有设备垮网段了。用不得的
