上个烧水壶先
再上个流程照
水壶可以自动加热、保温,但是我没有让它自动保温,用了个米家插座,烧开水后水壶进入待机状态,时间长了插座自动断电,进入降温冷却。回家之后可以喝温水。
当装入冷水,开始烧水,插座通电时间大约在半小时至一小时之间,判断是喝水状态,指纹验证通过提醒喝水,然后在7点到22点每两小时提醒一次喝水。
当烧水断电时间超过24小时,说明烧水已经经过了一天,此时是换水状态,提醒换水。
当水温降至很低,需要热水时,热水时长小于180秒,进入热水状态,提示热水。
热水.json (37.4 KB)
增加初始断电时间,以准确认定换水时间
热水.json (45.7 KB)
修补bug,更改通过烧水插座功耗判断烧水开始与结束,更加准确判断时间,添加一个热水开关,按开关时提醒烧水时长,人工确定是否要换水
烧水.json (341 字节)
