好的,感谢!麻烦你了!
能看懂这个说明吗?
我看了,有些懵
大神能出个详细教程吗?我觉得会有人需要,尤其是我
那得晚些。周末都没法摸鱼
好的,好的
Ha-GreeCentralClimate-master.zip (139.4 KB)
- 下载附件的zip文件,解压之后复制Ha-GreeCentralClimate-master文件夹里面的custom_components文件夹里的gree2文件夹–整gree2文件都要复制。
- 打开samba工具,把刚刚gree2这个文件夹复制到盒子的config–custom_components里面,custom_components是homeassistant自定义插件存放的地方。
- 在homeassistant8123的界面,配置–系统,右上角的重启homeassistant
- 在homeassistant8123的界面的文件管理,上传附件二得到的gree2.yaml这个文件,到packages文件夹。也可以通过samba工具上传到config–packages文件夹。
gree2.yaml (50 字节)
然后重启homeassistant,应该就可以发现gree2的设备了。
你看看上面的说明能不能看懂。
不懂的,你约个时间在这里一步步引导你搞。
好的,好的,感谢大神,我先试一试,有问题在联系你
大神非常感谢,麻烦你了,我按照你说的流程配置好了,空调实体找到了,能用了,但是有些小问题,你在Ha里调空调模式温度有时会没反应,接入小爱音箱,喊小爱同学调模式和温度也是
喊小爱同学把空调打成除湿模式,它会开成制热模式,让它制冷它打成送风模式,乱的
你先在homeassistant控制,看会不会乱
我测试了一下,在ha上控制,基本上没有问题,但是面板更新很慢,有时跳不过来,必须要刷新一下过一会才能更新过来
小爱同学只能实现开关机,调温度也还行,但是调不了模式,模式是乱的
我试了好多次,ha除了慢没什么大问题,小爱音箱控制开关机调温度可以,但是不能调模式,一调模式全是乱的,让它除湿模式,空调面板上变成制热了。让它制冷它有可能成送风模式
明天再看看吧。。
可以更新的
不敢乱更新,怕更新完了用不了,所以问问大神
检查一下wifi通讯信息,有用户反馈云控的wifi模块比较容易掉链子。
