给Unraid添加可视化监控#
注意:本文发布于 21 天前,文章中的一些内容可能已经过时
最近看到很多人都是因为 unraid 访问到我的博客, 这里也更新一些小技巧
本篇是如何给 Unraid 增加一个可视化的监控
可以统计
- UPS 信息
- CPU 信息 (温度, 使用率)
- 磁盘 信息 (读写速度, 容量)
- Dcoker 信息
原理#
Telegraf 采集 Unraid 上的硬件信息, 并存储在 InfluxDB 内, 并使用 Grafana 进行展示
这里使用了@MariusGilberg 的图点击这些阅读更多内容 Telegraf, InfluxDB, Grafana
安装基础软件#
安装Community Apps#
这个前面推荐过, 官方文档
安装方式:
Unraid 主页 -> 插件(Plugins) -> 安装插件(Install Plugin) 下面输入即可
https://forums.unraid.net/topic/38582-plug-in-community-applications/
安装 influxdb#
或者使用 UNRAID 的 Community Apps 来安装, 我因为使用的DB比较多 专门有一个虚拟机处理所有的 DB
安装 Telegraf#
这个就必须在 Community Apps 中下载了, 不过先建立配置文件
必须先存在配置文件, Telegraf 容器才会启动
默认的配置文件下载地址 https://github.com/influxdata/telegraf/blob/master/etc/telegraf.conf
这个文件最好放置在
/mnt路径下, 防止系统重启被清除, 比如可以放置在/mnt/cache/appdata/telegraf/telegraf.conf
修改里面的输出配置, 搜索 OUTPUT PLUGINS , 在这下面就是数据库配置了, 如果你没有修改过 influxdb 那么就只需要修改 urls = ["http://127.0.0.1:8086"] 这句即可, 将前面的 # 删除, IP地址替换为您的 influxdb 地址
配置 Telegraf#
需要设置一些数据源, 在配置文件中修改下面的, (如果没有特殊配置就只需要取消前面的注释即可)
- 硬盘温度:
[[inputs.hddtemp]] - CPU 温度:
[[inputs.sensors]] - 网卡:
[[inputs.net]]和interfaces = ["eth0"]- 这个要看你的网卡叫啥名字, 可以ssh上去
ip addr
- 网络状态:
[[inputs.netstat]] - Docker:
[[inputs.docker]]和endpoint = "unix:///var/run/docker.sock"
在 Community Apps 中搜索 Telegraf , 点击下面的下载
修改里面的 Host Path 7 为你的配置地址, 如果你用的也是 /mnt/user/appdata/telegraf/telegraf.conf 则不用
最后点击 apply 即可, 等待 docker 部署, 提示成功后在 Docker 中可以看到, 运行成功
安装 Grafana#
可以使用 Community Apps 安装 也可以单独安装, 我这边是在 K8s 内安装的
配置 Grafana 参数#
添加数据源#
在控制台首页点击添加 数据源
选择 InfluxDB
配置里面的参数为 influxdb 安装的参数 , 红框参数即可
- URL : influxdb 地址, 端口是 HTTP 协议的端口
- Database: 数据库名称(默认为 telegraf )
测试并保存
导入 控制台#
左上角点击加号 内的 Import
输入 7233 , 跳转到 Import 界面
首先点击 Change , 修改唯一ID, 然后选择数据源为刚刚添加的
导入成功~
这里面数据非常的多, 由于我没用 UPS 所以 数据为空
修改控制台#
- 把不需要的数据列删除
- UPS 信息
- CPU2 的数据
- 硬盘温度 (阵列卡就没数据)
- 把展示区域大小不合适修改一下
如果你添加了 或者删除了硬盘必须编辑 驱动器列表 参考 这篇文章的 Some assembly needed
后#
最后展示一下我整理后的界面
如果想看到更多的关于 UNRAID 的文章, 点击 UNRAID 分类把
参考资料#
[1]: How to setup Grafana, InfluxDB and Telegraf to monitor your unRAID system: https://technicalramblings.com/blog/how-to-setup-grafana-influxdb-and-telegraf-to-monitor-your-unraid-system/
[2]: [Plug-In] Community Applications: https://forums.unraid.net/topic/38582-plug-in-community-applications/
[3]: Installing InfluxDB OSS: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.7/introduction/installation/
[4]: Installing Grafana: https://grafana.com/docs/grafana/latest/installation/
Tags:
unraid
除另有声明外,本博客文章均采用 知识共享(Creative Commons) 署名-非商业性使用-相同方式共享 3.0 中国大陆许可协议 进行许可。
转:https://haozi.moe/2019/12/23/添加Unraid监控/
如果侵权请联系本站管理删除。
