清理智趣盒子的空间时,不小心删除了 supervisor 的容器。然后 node-red 也无法启动了。
因为配置都挺重要的,有什么办法可以恢复 supervisor?求救
重启一下试一试。。。
没有用,因为没有 hassio-supervisor 了。homeassistant 这些都正常,就是缺少 supervisor,那个菜单都打不开
重启之后,等一段时间,会重新建立容器的
一直不会重新建立。且大部分容器都无法正常自动运行,必须手动打开。
请问,我是否可以给你 ssh 的地址,你登录看一看?
我看看又有什么办法解决吧。应该是可以自动新建的。
你点击镜像,截图全屏给我看看
你重启看看有没有反应
没有,已经重启无数次了。
有出国网络吗?
联系客服寄回来从新刷吧
有的,在别的机器上
homeassistant 上的需要备份还挺多的,不知道能否完全的保留备份,主要是设备信息,nodered等。我倒是愿意寄回来,但是其实还有另一个问题,就是存储实在太小了,我这次就是存储不够,不小心删掉了。如果可以教一下,我自己也是能搞的
你把config文件夹全部复制下来就可以了。
进入webssh
然后输入下面的命令:
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
回车,然后看看能不能重新安装supervisor。
我这边有一个很久没有解决的问题,我就这么些镜像,加起来也就几个G,盒子近30G的空间,一点也没有,执行这个命令也是空间不够。我所有的备份都删除了,日志也都大部分删除了。但是,还是空间很小,整个 config 目录也就几个G。为啥用光了呢?
你的config里面有几个g?
终于清楚掉了 jounald 22G。居然在 hassio 清理不掉。
一切已经恢复正常了,两个原因,一个是 /var/log.hdd 里的 jounal 日志需要清除,才能有空间让 docker 运行起来,一个是
可以重新把 supervisor 启动起来。最后再重启一下就好了。谢谢
