一个美的的直流风扇想接入ha
之前看过220v交流的电风扇用继电器控制高中低3档的,相对来说比较简单,但是这个直流的一共有24档,就不能用这种方式来实现了。
既然发帖子了当然是完美接入ha,还顺带改了无极调速,最小的转速1秒1转,这风还是太硬的话我也没办法了。。。所以原机的风类也没用了,无极调速,想改怎么样的风都可以自己写
记录一下,不想看字的可以看视频
https://www.bilibili.com/video/BV1PZ4y127aZ/
效果:
到手第一件事,测试一下硬件功能是否正常,插电,开机,最大风量功耗10.5w
这个电源配的是24v1.5a,超配额了,美的良心!
这里就出问题了,在测试摇头风扇的时候发现摇头角度只有15度了
看摇头电机正常,但是有卡卡的声音,这里就有2种可能,电机齿轮坏打齿,或者连杆卡死。
遂拆开连杆后在测试摇头电机转动正常,进一步检查发现是在快递运输过程中撞击导致连杆超限位导致卡死
松开螺丝手动把限位归位后在测试摇头功能正常。
至此所有功能测试都正常,开始着手研究如何接入ha。
先把主板拆下来看到主要的几个芯片
主控单片机
BYD的触摸
有了芯片丝印在分别查了下pdf
触摸芯片,一开始是百度查的,要会员。。。算了后面还是用豆丁,
虽然在介绍里面有一些文字标黄了看不到,但是看后面还是可以看出来这个触摸芯片是用iic和主控通讯的
摇头电机的驱动
驱动文档,这里还是用的原机的驱动和电机,注意,这里如果直接给电机加24v是不能动的,原因见下图。
想要更加简单控制可以换电机,但是又不是不能用!!!换也要选型花时间花成本
主电机日本的made in china的无刷电机,查了一下某宝类似型号的,48f715q030这个型号没有,最后4位有点区别,看了下也是pwm驱动,估计这个型号是为了美的定制可能螺丝孔位有点不同。后面实测也是用pwm驱动即可。
实拍图
摇头电机24v~ 50HZ的
电源部分,7805降压给单片机
到这里改装思路就有了,主风扇电机断开原单片机,接入8266用pwm控制
摇头电机用原驱动不动。取一个采样点接入8266获取是否摇头的状态反馈。
这样风扇电机和摇头电机都可以控制和反馈了。
风扇接入ha第一版用的是辅助元素接入,功能没问题,但是太丑了
按键的逻辑部分用nodered控制
第2版本用的ha原生的fan接入,
接入后是这样的,也丑,调速也不方便。
然后找了一个蘑菇插件,美化一下
最终效果,一个页面,开关,无极调速,摇头,完美接入。
日常还要搬砖,简单先记录一下,希望对你们有帮助。
还有什么有意思的也可以联系我帮你改。免费 !
HA YYDS!
