原来有个https://www.sojson.com/open/api一直在用,今天看群里讨论才发现失效了,
测试了几个api,聚合数据要身份证正反面,滚,天行数据只能查询指定日期,不符合要求
最后找到一个点晴数据,可以查询指定日期或者为空时查询当天农历信息
NR流节点,阴历日期比较乱,function做了个过滤,按需使用
flows (5).json (1.2 KB)
申请万年历api接口
个人中心免费申请token
最简实例代码拿来用nr获取信息
申请万年历api接口
个人中心免费申请token
最简实例代码拿来用nr获取信息
谢谢分享
不会MQTT到HA,大佬能再动动手吗
举一例,
sensor:
- platform: mqtt
state_topic: "/node-red/huangli/"
value_template: '{{ value_json.nongli }}'
flows (6).json (1.5 KB) 请自行替换为自己申请的token
感谢感谢,自己琢磨琢磨
value_template: ‘{{ value_json.nongli }}’
这个值要改成双引号
value_template: “{{ value_json.nongli }}”
单引号也可以的
sensor:
platform: mqtt
state_topic: “/node-red/nongli”
value_template: ‘{{ value_json.gongli }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.week }}’
platform: mqtt
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.xingzuo }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.nianci }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.do }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.nodo }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.shengxiao }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.jieqi }}’
platform: mqtt
value_template: ‘{{ value_json.runnian }}’
我单引号报错,不知道为啥
引号注意是中文还是英文的 必须是英文的
ha 103.6 单引号没有报错,但是前端获取不到数据!不知哪儿的问题
我的NR流主题用的是/node-red/huangli路径,蓝贴出来的ha参数是nongli,自己统一个自己喜欢的路径就OK了。
不是已经提示你了吗?去掉红色的{}
谢谢大佬解惑!$#
老大 去掉你说的括号 还是不行 依然老样子
找找上面大佬帮你看看,我尽力了
不是topic的问题 时间戳里点击一下 就有信息了 已经搞定了 谢谢各位
