最近发现 海凌科HLK-LD1115H-24G,这款传感器可以检测人体存在。而且检查出来以后可以配合Vo口输入一个3.3V的高电平,利用这个高电平就使用ESP8266的Ao口,刷入esphome,检查电压来使用。
之前tb店看到,就是功耗有点高,75mA电流,没法电池供电了,5.8G的已经可以做到低于10uA了,24G的没找到低功耗的。
请问 停止输出之后,再次输出之前的时间间隔是多少? 可控吗
注意:模块启动时间约 15 秒,上电 15 秒后开始输出数据。因为模块通过积累一段时间信号特征来做存在判断,当人员从雷
达检测范围内消失之后,雷达会继续积累一段时间信号,因此雷达会经一段滞后时间后停止输出。
上面是开发文档,我使用的时候15秒启动以后,检测到的人是瞬间启动。但是关闭输出的话要等15秒。
我也是看了开发文档才有此疑问。谢谢回答
确认一下:就是15秒启动之后可以瞬间输出一次。。然后再等15秒之后才可以输出第二次。
比如:人出去了。关灯。人马上回头进门,是需要等15秒才能再次开灯?
一段时间 大概就是 15秒左右?
是的,50块左右一个,有点小贵。你可以买回来看看
超声波测距传感器呢
