您好,你找什么设备呢?
您是否有先接入设备?
设备需要接入之后才可以找到。
如果你已经接入了设备,那么,你是怎么接入设备得呢?
麻烦提供一下接入步骤的全屏截图
提交之后,去通知,然后扫描新出炉的二维码
提交了,扫描了,找不到
在homeassistant集成里面,删除现有的homekit桥接,然后重启homeassistant,重启路由,重启iphone–确保iphone和盒子在同一个局域网,然后新建桥接,选择设备类型——全部勾选,然后设备id,然后重新添加看看行不行。
按照上面操作是否可以了呢?
你的iphone是否在同一个局域网里面。
在同一个局域网。我手机ip192.168.0.5 ,盒子ip192.168.0.8,其他设备没有查,但是可以通过homeassistant直接控制,应该也都在局域网中。
我刚又用手机homeassistant操作了一遍,还是不能添加到homekit
在补充一下,家里是光猫拨号连接交换机。
我的手机和pc都是通过a路由->交换机->b路由->盒子
b路由是什么角色,是ap还是二级路由?
A路由是华为a2,采用中继模式。
B路由是红米ax6000,采用ap模式?
我可能知道问题在哪儿了。网段可能不对。我明天调整一下试试。谢谢
