设备接入盒子,是正确的,但是实体显示很多个,接入家庭后,也会把一个设备拆分成很多个单独功能的配件 是怎么回事,如何在家庭只显示为一个设备。
你接入homeassistant,你看看是不是设备重复?然后你看看是不是多个桥接?然后每个桥接是不是都接入了?另外,米家设备规范跟homekit规范不一样,所以一个在米家的设备,进入homekit,回拆开不同实体。
接入homeas就是拆开的,那现在怎么合并
没法合成。这个是homekit规范的问题。米家规范和homekit关于一个设备规范不一样。
那现在怎么个解决办法,不可能就在家庭里显示那么多个同设备吧,还是说解决不了
前提是不知道你怎么操作把这些设备接入的。你要解决这个问题,最有可能得办法就是把你接入的过程逐一截图。没有关键信息,不知道你是哪一个地方搞重复了。
设备不会无缘无故的出现。如果重复了,除了插件有bug,最大可能就是你重复接入了。要想解决,你提供几句话,判断不了。
那现在我把设备恢复到最初状态,重新接,这样总可以吧。
你重新接,也要一步步来。如果你重复了之前错误,那也没办法。
我先恢复初始状态,再接一遍
我把添加的删除了,重新添加,步骤:配置-设备与服务-添加集成-xiaomi Miot auto-输入账号密码-同步进来99个设备选择好区域,完成。集成那里就显示99个设备和242个实体。最开始我也是这么操作的,和抖音教程一样的操作方法,
接下来就是扫码添加家庭,但是现在通知里面没有码,第一次操作有码,但是接入的是实体而不是设备,所以就有很多个设备,一个设备被拆分成很多个,其他的没操作。就是这么操作的。
米家的设备规范跟homeassistant和homekit都不一样。举个例子,一个风扇灯,在米家是属于一个设备,包含了风扇和灯两个实体。homeassistant和homekit是没有风扇灯这个概念的,所以对接就会拆解。所以设备可能会比实体少。没有码了,两种情况,一个是你自己扫码对接进了homekit,要在苹果家庭里把这个桥接删除。另外一种是你在homeassistant集成里面把homekit桥接删除了。你得重新新建homekit的桥接。具体看教程里面homekit的部分。
关于你设备重复。你得去homeassistant集成看这几十个设备是否有重复?实体是否有重复?
另外抖音只是演示的例子,米家设备得按照图文教程把不同协议的设备对接
能远程不,太难了了我
你现在做到那步了?
半年断电,现在固件版本很久没更新,先让我更新,发我连接
已经邮寄过去升级搞好了,现在新设备已连接。准备再重新集成
目前所有设备都已经通过集成接入和盒子,但是扫码后无法接入家庭
看这个说明书,第六章的homekit的章节,里面有告诉你怎么把homeassistant设备对接到homekit
