重要提醒:过程中涉及家用220V强电操作,没有电工知识勿操作,本贴是记录贴不是教程。如按本贴操作带来的所有后果均与本贴无关。
- pzem-004t + esp32 硬件连接
- 线圈在总开关处,夹在零线上,引出2条线,走到 光纤箱里。(根据自己情况拉线)。
- esp32 通过 usb 在 N1 路由取电。
- pzem-004t 从 esp32 的 3.3v 引脚取电。pzem-004t 逆向原理图 参照这里。
PZEM004T-orig (2).pdf (50.6 KB)
pzem 串口与 esp32 软串口连接,参考esp32 引脚设计图
nodemcu-32s_产品规格书.pdf (856.1 KB)
pzem 火线和零线,千万不能接反,一定要看原理再三确认后,才上电!!!
esp32 yaml 配置
使用 esphome 导入配置文件
esp32.yaml (2.2 KB) -
homeassisstant configure
统计电费、电量 sensor
template_sensors.yaml (1.8 KB) -
nodered 流程图 json
改进了 这篇文章中的流程图,他使用了数组,流程复杂了,只需要使用 topic 区分 每个消息。
pzem-004t-flow.json (11.4 KB)
太土豪了。esp32只用来监测电量
