日志提示如下:
Start container nodered failed: {“message”:“failed to initialize logging driver: database is locked”}.
现有不少流程,如果重装的话,能否告知方法可以不丢流程
日志提示如下:
没有正确安装。所以不行。
没法透过网线去看你是怎么装的,所以回答不了
萝卜大佬,我这个用了1年多了。之前都是好好的,昨天docker容器手动重启了一下,然后就无法启动,日志提示就是锁库了。
请你帮忙判断一下,是否和nodered弱密码有关,被别人远程了。还是和群晖权限有关,这两天确实调整了一些文件夹的管理权限。(我重新调了一下权限,群晖里给了everyone,还是不行)
萝卜不在哦。我是他邻居。你把配置文件备份下来,换个文件位置就好啦。
硬着头皮重置了一下。原来如此简单,也回个帖给需要人看看。
直接在docker中删除原有nodered容器,下载新的镜像,安装到群晖原有文件夹下。之前的流程都在,没有消失。
删掉旧的容器,把你重新安装的步骤逐步截图给我们看看。
1.群晖文件夹权限有没有给充足
2.nodered 镜像下载的对不对。
这个是新的https://registry.hub.docker.com/r/nodered/node-red/
3.镜像里面的路径是否正确。 (文件夹是你群晖文件夹,装载路径是/data)
然后找个教程对照着一步一步进行设置就行了,应该都能开起来
我是用终端ssh的方式安装的 ```
docker run -it -p 1880:1880 -v node_red_data:/data --name mynodered nodered/node-red
node_red_data有没有实际的文件夹
你都没有设置文件夹,肯定不行啊
那大神,请问该如何解决呢?
要建立配置文件夹,node_red_data:data
你的要建立这个node_red实体文件夹,然后映射到data文件夹啊
我没有群晖,不知道哪里入口
